Glimrende Moskus.
Fra tid til annen får jeg denne meldingen:
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\moskus-toggle.vb: Initialisering av kompilator mislyktes uventet: Systemet finner ikke angitt fil.
En omstart av HS fikser det, men...
Noen tips?
Windows 10, installasjon som ikke har problemer ellers. Kjører IIS og et par andre serverting. :-)
irriterende med norske feilmeldinger.
Takk for tipset Moskus. Jeg sjekker ut den linken.
Kjøres som admin, har ikke endret rettigheter.
Får legge inn en knapp som restarter HS3 siden det alltid hjelper.
Tåpelig løsning på et tåpelig problem. Post heller feilmeldingene her (jeg skiller ut temaet siden det egentlig ikke har noe med selve scriptet, men kun scripting).
Den 22. juli 2016 klokken 10.01, Moskus skrev:
Kan jo poste den engelske feilmeldingen her... ;)
Hm., mulig jeg misforstod. Fant ikke utav den Engelske varianten. Legger den til i lista over ting jeg burde ha ordnet.
Jeg tipper at den ikke finne Scheduler.dll, og jeg løste det problemet med å legge til den aktive brukeren under "Security" på HS3-katalogen i Program Files (x86).
  • 1 år senere...
@Moskus eller andre hjelpsomme sjeler.
Sliter med denne enda, det er brukerkrøll og rettigheter, evt. path til scheduler.dll.
Hvis ERLING starter fra HS3 fra RDP alt er OK, ERLING logger automatisk på med lagret passord, da er det ikke OK.
Hvilken bruker er det da som kjører HS3? Både System og Administrator har full control.
@Christoffer hadde en løsning her:
Hvor er det path skal inn? Erindrer fortrengt kunnskap fra før NT4.
God helg.
God helg.
Her skal den legges til etter "Start in (optional)"
Takk for kjapt svar, hvor finner du den menyen?
Jeg starter med en .bat-fil:
ping 127.0.0.1 -n 30 > nul
start C:\PROGRA~2\HOMESE~1\HS3.exe
Der er problemet, du får ikke spesifisert "Startup path" i en bat-fil, så det må du slutte med. Les HS-skolen del 2, det er en fin løsning hvis du vil utsette oppstarten litt. :)
