Hei.
Jeg har en Nexa dimmer (Nexa EYCR-201) hvor jeg sliter med å kunne benytte On/Off i en Event.
Det vil si at hvis jeg setter Off til å være Dim1% og On til å være Dim 98% så virker alt som det skal.
Det jeg ønsker er at når den er av så skal den være Off og på eks. 20%.
Eventen i seg selv virker greit slik jeg har den satt opp.
Frank
  Frankh skrev (På 22.3.2018 den 10.35):
Hva betyr egentlig dette? Hvis du "setter Off til å være Dim 1%"... det er jo ikke noe du setter noe sted? Eller bruker du "Dim 1%"-kommandoen som "Av"?
Er det noen forskjell hvis du styrer dimmeren direkte fra web-grensesnittet istedenfor via et Event?
hehe..Ja jeg så etterpå at jeg hadde forklart meg rimelig dårlig :D
Jeg må bruke "Dim 1%" som "Av" ellers vil ikke Eventen virke. Men det resulterer jo i at det er en liten glo igjen i pæra, noe som er veeldig irriterende :P
Men setter jeg f.eks.
Then On
Then 98%
Then 1% (med 3 min. delay)
Then Off
Ja så virker Eventen, men det gir meg en blaff i lysene hver gang dørbryteren eller PIR blir trigget mens lysene er på.
Men hvis jeg setter Eventen til å være slik så blir lyset værende på.
Then 98%
Then Off (med 3. min delay)
Bilde i første post er slik jeg har satt den for at eventen skal kjøre som "normalt".
I grensesnittet mener jeg dimmeren virker upåklagelig. (er på jobb nå).
Endret av Frankh
Her er oppsettet til bryteren.
Edit: Off virker ikke via grensesnittet!
Endret av Frankh
