I utgangspunktet kan du "forwarde" en port i ruteren mot Domoticz og bare nå den via nettleseren slk.
https://portforward.com/
Kjører du den nye betaen har dem en egen løsning hvor du kan omgå dette og logge rett inn via en nettside, jeg har ikke testet denne løsningen selv enda da jeg kjører stabil versjon.
En post jeg laget for å koble deg til din RPI3 utenifra.
bare å trykke på OPENVPN app-knappen på tlf, og vipps så er du koblet på ditt lokale nettverk. På en meget trygg måte også.
  • 4 uker senere...
Jeg har testet den også.
Men det er tydligvis ett eller annet som ikke er riktig satt opp i mitt system.
Har du peiling på Domoticz?
Jeg fikk aldri Mydomoticz til å fungere.
Derfor brukte jeg VPN.
1 minutt siden, Rune L skrev:
HVordan setter jeg opp VPN
Finnes det noe enkel beskrivelse?
Ja:
Jeg satte opp my.domoticz.com i dag. Det fungerte helt fint. Jeg ville anbefale det fremfor å benytte port forwarding. Port forwarding lager hull i brannmuren din, og det er aldri bra. VPN fungerer jo fint, men krever en ekstra kjørende tjeneste.
Det eneste du trenger å gjøre er å registrere deg på my.domoticz.com. Da mottar du en API nøkkel og legger inne et passord som du benytter i den lokale domoticz installasjonen. Deretter kobler den seg opp, og du kan logge på fra utsiden via my.domoticz.com. Anbefaler å aktivere 2-faktor, bruke enten google authenticator eller duo app på telefon for eksempel....
/Baard
