This is a programmable room thermostat with an LCD screen, four capacitive touch control buttons and two temperature sensors (external NTC floor sensor and a built-in room air temperature sensor). The thermostat is also equipped with built-in humidity and energy consumption sensors. It is designed to maintain a constant temperature the criteria of which can be either floor, room or both sensors simultaneously.
Produkt info.
Ser at Tronika har de på sin førsteside, men ikke  i produktkatalogen.
Alltid greit med konkurranse, men får litt vibber av at den ser litt "rotete" ut..
Lett for å bli jack of all trades, master of none?
Hadde nok vært mer positiv om det var noe mer kjent merkevare som stod bak, men blir gjerne positivt overrasket.
Er på utkikk etter z-wave termostater for gulvvarme.
Har en HeatIt, z-wave i uåpnet eske.
Tronika har 35 stk Heltun på lager, tenker på prøve en slik
Har 3 stk HeatIt montert og prøvekjørt ok. Og én montert ikke prøveljørt,
Og altså én i uåpnet eske hvis noen er interessert.
Jeg venter på Z-Therm2 :) Går endelig mot varmere tider, så det er ikke like hast nå. Gi gjerne tilbakemelding på Heltun.
Viktig å merke, om noen sammenligner HeatIT og Heltun termostater, evnen å måle lufttemperatur med innbygget "air temp. sensor":
"ADDITIONAL SENSORS THAT HELP YOU SAVE ENERGY
When an electronic device carries out its function, a certain amount of heat is generated. As a result, the ambient temperature is usually reported incorrectly, with merely a 1.5-2.0 degrees Celsius precision. HELTUN engineers added two additional internal sensors that consider excess heat generated from the device itself, whilst a special compensating software calculates the ambient temperature with an incredible 0.2-0.3 degrees Celsius precision."
Endret av hkmod25
Noen som vet om HELTUN passer i Elko rammer?
Den ser for stor ut, ut i fra oppgitte mål, men lurer på om ytterste pynteramme kan tas av...
Passer ikke 89 x 89 x 9 (Front), så uaktuelt for min del.
  • 6 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
