Johs. Skrevet 24. mars 2018 Skrevet 24. mars 2018 This is a programmable room thermostat with an LCD screen, four capacitive touch control buttons and two temperature sensors (external NTC floor sensor and a built-in room air temperature sensor). The thermostat is also equipped with built-in humidity and energy consumption sensors. It is designed to maintain a constant temperature the criteria of which can be either floor, room or both sensors simultaneously. Produkt info. Ser at Tronika har de på sin førsteside, men ikke i produktkatalogen. Siter
Gizmo Skrevet 24. mars 2018 Skrevet 24. mars 2018 Ja, den ser lovende ut. Er blitt nevnt av @Tverfyll før (se lenke under) og 5 siders manual ligger her: https://doc.eedomus.com/files/Heltun thermostat (HE-ZW-THERM-FL1) manual.pdf Siter
Johs. Skrevet 24. mars 2018 Forfatter Skrevet 24. mars 2018 Ligger nå også ute på Tronika sine sider: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/1087-termostat-he-zw-therm-fl2.html "Ikke på lager akkurat nå, men tilgjengelig for bestilling". Siter
MortenB Skrevet 24. mars 2018 Skrevet 24. mars 2018 Alltid greit med konkurranse, men får litt vibber av at den ser litt "rotete" ut.. Lett for å bli jack of all trades, master of none? Hadde nok vært mer positiv om det var noe mer kjent merkevare som stod bak, men blir gjerne positivt overrasket. Er på utkikk etter z-wave termostater for gulvvarme. Siter
arneolav Skrevet 4. april 2018 Skrevet 4. april 2018 På 24.3.2018 den 22.11, MortenB skrev: Er på utkikk etter z-wave termostater for gulvvarme. Har en HeatIt, z-wave i uåpnet eske. Tronika har 35 stk Heltun på lager, tenker på prøve en slik Har 3 stk HeatIt montert og prøvekjørt ok. Og én montert ikke prøveljørt, Og altså én i uåpnet eske hvis noen er interessert. Siter
MortenB Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 14 timer siden, arneolav skrev: Har en HeatIt, z-wave i uåpnet eske. Jeg venter på Z-Therm2 Går endelig mot varmere tider, så det er ikke like hast nå. Gi gjerne tilbakemelding på Heltun. Siter
hkmod25 Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 (endret) Viktig å merke, om noen sammenligner HeatIT og Heltun termostater, evnen å måle lufttemperatur med innbygget "air temp. sensor": "ADDITIONAL SENSORS THAT HELP YOU SAVE ENERGY When an electronic device carries out its function, a certain amount of heat is generated. As a result, the ambient temperature is usually reported incorrectly, with merely a 1.5-2.0 degrees Celsius precision. HELTUN engineers added two additional internal sensors that consider excess heat generated from the device itself, whilst a special compensating software calculates the ambient temperature with an incredible 0.2-0.3 degrees Celsius precision." Endret 5. april 2018 av hkmod25 Siter
Gizmo Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 Noen som vet om HELTUN passer i Elko rammer? Den ser for stor ut, ut i fra oppgitte mål, men lurer på om ytterste pynteramme kan tas av... Siter
iceball Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 3 minutter siden, Gizmo skrev: Noen som vet om HELTUN passer i Elko rammer? Den ser for stor ut, ut i fra oppgitte mål, men lurer på om ytterste pynteramme kan tas av... Passer ikke 89 x 89 x 9 (Front), så uaktuelt for min del. Siter
arneolav Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 55 minutter siden, MortenB skrev: Gi gjerne tilbakemelding på Heltun. Avventer den; Det er jo snart sommer, haster ikke. Siter
hkmod25 Skrevet 17. januar 2019 Skrevet 17. januar 2019 Review av HELTUN termostat: https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=en&u=https://blog.domadoo.fr/guides/eedomus-guide-dutilisation-du-thermostat-z-wave-heltun/&xid=17259,15700019,15700124,15700186,15700191,15700201,15700237,15700248&usg=ALkJrhgNO681MomhIMeVgrlEpSFzJOR9Kg Siter
