Jeg trenger en føler, giver eller kontakt som kan fortelle meg at strømmen er på med Tellus live.
noen som har et forslag på hvordan jeg kan gjøre dette?
routeren er med batteri så den går ikke ned hvis strømmen blir borte.
Har fundert på det samme;
Det skulle være mulig å benytte en eller annen type NO-relé (NO = Normal Open) og en WBT-912, https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sandare/wbt-912
WBT-912 drives av et 3V batteri.
Når 230V kobles til vil relé lukke og WBT-912 vil sende "ON".
Hvis/når 230V går til null, vil relé åpne og WBT-912 vil sende "OFF".
Men når én fase faller ut (ikke uvanlig) vil det fortsatt kunne være spenning (ca 100V) og nok til å holde relé lukket.
Så denne løsningen er ikke 100%sikker.
En eller annen z-wave med spenningsvarsel vil være å foretrekke, men har ikke sett på det enda.
2 NodeMCU som er tilkoblet på hver sin kurs.
Kjør deretter en ping av dem. Hvis begge ikke svarer er enten wifi nede eller strømmen har gått.
Som en "bonus" kan man henge på en temp-/fukt-måler og få inn data fra dem også  :)
Men, har Telldus batteridrift da? Ellers vil jo den også gå ned ved strømbrudd...
Det har den ikke, så den (og ruter) må "fores" via UPS.
Hva slags UPS? Mange av dem kan jo varsle om strømbrudd via nettverk eller USB/COM-port.
Jeg har en ganske stor som tidligere ble benyttet for "alt" comm utstyr, modem, wifi og diverse. (70Ah  batteri).
Den er nok "overkill" så er på utkikk etter noe mer passende.
Kanskje du da kan løse det med en UPS som kan kobles til enten router eller Telldus Live?
Min router har f.eks støtte for "APC Smart protocol". :)
Hvilke type har du?
Router? Jeg tenkte på Mikrotik hAP AC (men jeg kjører den som AP, kjører en dedikert PC med pfSense til router - den støtter enda mer enn Mikrotik)
For meg er dette mest aktuelt på hytta, 4G router, Telldus
Ok, da er det mulig å kjøre en RaspberryPi med "NUTS" til å overvåke UPSen (via USB).
2 timer siden, ZoRaC skrev:
RaspberryPi
Hmmm,  Hvor lang tid tar det før den stopper/henger?
Dette bør så enkelt som mulig... langt å reise hvis noe ikke fungerer.
Bør/må være en UPS som varsler direkte via nett.
Har forøvrig byttet til TP-Link Archer MR200 4G LTE AC750 Router (4G router). Den synes å fungere perfekt,
Huawei B593 begynte å feile litt ofte.
Endret av arneolav
Jeg har en RPi med USB-pinnen for Z-wave kjørende. Kjørt 1,5 år uten feil. Noe så enkelt som å monitorere en UPS bør ikke være noe problem.
Tok et kjapt søk på Prisjakt - den billigste jeg fant koster 4500 kr...
