  Salvesen skrev (På 17.10.2017 den 12.18):
Hm, hva med å sjekke ut en av modellene som ice selger? Jeg kjøpte en slik en her en dagen til bilen, har dog bestilt igjennom ice og har derfor deres tjenester. Men regner med en kan kjøpe disse modellene uten. Noe å sjekke ut iallefall :)
Ja mulig.
Hadde sett for meg en "solid" hjemme ruter som brukes som vanlig, men har fallback på 4G ved evt. utfall av nett eller tilsvarende.
Men trenger en ruter i bilen også, så kanskje vurdere noe sånt der :)
  Merko skrev (På 17.10.2017 den 12.58):
Ja mulig.
Mikrotik routerene støtter USB 4g adaptere samt noen innebygde. En mer "solid" router har jeg enda til gode å finne :-)
Edit: Ops... helt feil tråd. flytt til off-topic :P
Har nok spurt om det før, men har gått litt i glemmeboken.
Har montert LED-lys bak TVen min for moroskyld (hovedsaklig for når jeg ser film). Om skjermen er hvit, så blinker bare LED-lysa.
Er det pga de ikke får nok strøm? Ved film osv så er det sjeldent \ aldri at jeg opplever det, men skulle gjerne ha fiksa det :P
Endret av Merko
  Merko skrev (På 17.10.2017 den 21.06):
Er det pga de ikke får nok strøm? Ved film osv så er det skjeldent \ aldri at jeg opplever det, men skulle gjerne ha fiksa det :P
Hmm... her må det vel være en form for EMC? Eller, hvor får de strøm fra?
Kan jeg spørre hva slags led-striper du har brukt, og hvordan måler du fargen og kontrollerer dem? Jeg har alltid kjøpt Philips TVer med innebygget LED så jeg har funksjonen, men det er ikke sikkert neste TV blir Philips, vært moro å kunne gjøre noe av det samme :)
  TomB skrev (På 18.10.2017 den 7.43):
Meg bekjent er det en vanlig RGB-led stripe. Styres av en Raspberry PI som leser skjermen, slik at den gir korrekte farger på kantene.
https://hyperion-project.org/wiki/Main
https://github.com/hyperion-project/hyperion/wiki
  Merko skrev (På 18.10.2017 den 22.17):
Betyr det at denne leser statusen fra Kodi for å få skjermbildet og bestemme fargene/styrken, eller kan det brukes på en TV uten Kodi eller spesielle programmer?
  TomB skrev (På 19.10.2017 den 4.19):
Tror du må bruke Kodi for at det skal fungere.
Finner tilsvarende ferdigsett her:
https://lightberry.eu/shop/shop/instant-lightberry-hd-hdmi-bundle/
ser ut som det koster litt der, men da er det iallefall mer eller mindre plug & play.
I disse tider hvor det begynner å bli kaldt, er det noen som vet om noen fine takmonterte ovner.. Ikke slike varmelister som man ofte hadde på bad før, men sånne som ser ut som vanlig panelovner ?
Finnes det noen "router" eller programvare så man kan være tilkoblet 2 nettverk samtidig, og spesifisere hvor trafikken skal gå?
Jeg er ofte ute hos kunder som har 2 nettverk, hvor det ene er et lukket driftsnett, mens det andre er åpent mot internet. Jeg er på jakt etter en løsning hvor jeg kan være koblet på begge samtidig.
Jeg ønsker å spesifisere at trafikk mot "lokalnett" skal gå til den ene kabelen, mens alt annet skal gå via den andre. Jeg har forsøkt å lage en liten skisse på slik jeg ser for meg at det kan være.
Noen tips til beste løsning her? Egen router eller ekstra nettverkskort?
Lokalnett adressen endrer seg fra kunde til kunde, så denne må enkelt kunne endres.
  Tverfyll skrev (På 26.10.2017 den 9.13):
En oppegående router kan lett gjøre dette.
Ellers vil nok et ekstra nettverkskort kunne gjøre det samme.
Eksempel på router som kan gjøre dette:
Alle Mikrotik routere. ?
Hilsen MikroTik "fanboy"...
Edit:
PS. en del firma ville nok kastet deg på dør dersom du koblet til eget nettverksutstyr på et sikret driftsnett.
Har selv stengt ute konsulenter ved flere anledninger..
Endret av Lazarus
ekstra kommentar
Jeg har etter tips herfra en Mikrotik stående hjemme, som fungerer utmerket;)
Kan man med et ekstra nettverkskort enkelt definere hvor trafikken til de forskjellige IP-adressene gå?
  Lazarus skrev (På 26.10.2017 den 10.17):
Edit:
Jeg håper man kan bytte ut «en del» med «de fleste»!
Vaktkatta på Lillestrøm er avslørt.
Websidenene til HI-FI klubben i Lillestrøm burde vært retursjert før de la dem ut.
Her er vaktselskapets årvåkne øyne avslørt i dagslys.
  • Haha 2
  Tverfyll skrev (På 26.10.2017 den 10.19):
Stikkord for videre googling: "route add" og " metric".
Sitat fra et av resultatene:
  Sitat
 change the 'Metric' value of each adapter in question. I have just done this with a 3G MiFi adapter. To change the Metric go into Network & Sharing Center --> Change Adapter Settings. Choose the adapter to change and go into its properties. In the advanced section of the protocol you want to change (normally IPv4) you untick the 'Automatic Metric' check box and specify your own value. The lower the value the higher priority the adapter will have when searching for a host.
  ZoRaC skrev (På 26.10.2017 den 11.08):
Heh, skrev først "de fleste" men fant ut at jeg ikke skulle påstå å ha kjennskap til de fleste bedrifters IT regler. ?
Er det flere som opplever at TRÅDFRI Hub svikter?
Jeg får stadig feilmeldinger om at Trådfriseer ikke finner pærer eller får sånn emty-respons-melding - men min gjør ofte at pærer ikke hører etter når HS ber de gjøre noe, og mens jeg var inne i IKEA-appen i dag, fikk jeg beskjed om å scanne koden på baksiden av huben, som om jeg aldri hadde hatt den inne. Dette er en melding jeg har fått ofte i det siste :-/
  Tor Aage skrev (På 28.10.2017 den 18.40):
Jepp, omtrent hver gang jeg skal inn på hub'en, så må jeg scanne QR-koden på nytt. Ganske irriterende! TrådfriSeer fungerte derimot ganske så stabilt likevel.
Men, nå har jeg gått over til ConBee, så da slipper jeg forholde meg til det! :)
Samme erfaring her. Jeg hadde intrykk av at det var appen som ikke fant huben mer enn at hubben mistet pærer. Dette fordi TrådfriSeer funket bedre enn appen. Men sånn blir det vel når man setter kompetente folk på jobben? ?
Endret av Einar
Tyrkleif
Har fått sjekket litt mer ang. Trådfri-hub'en, og lurer på om den medfølgende strømforsyningen ikke er helt god. Eller i det minste: Lett påvirkelig av støy fra andre strømkilder.
Hos svigermor flyttet jeg kun strømtilkobligen bort fra andre, og den har etter det vært helt stabil i nesten ei uke. Nå går den også gjennom en Wall Plug slik at jeg kan skru den av og på igjen remote, men det har det ikke vært behov for. :)
  Moskus skrev (På 30.10.2017 den 7.36):
Jeg bruker en annen strømforsyning enn den som følger med (2x2.1A USB-adapter). Likevel sliter jeg ofte med å komme inn via appen og må inn med QR-kode på nytt. Den har dog fungert fint mot TrådfriSeer, så mistenker mitt problem i å være en bug i app'en.
