(Fra Facebook)
Hjemmeautomasjon i "gamle dager". Jeg er ikke gammel, men denne videoen, og fyrens entusiasme over X10, får meg til å føle meg gammel... :P
  • Haha 3
  • Confused 1
arghh.
Må få ut en frustrasjon til noen som skjønner slik.
Ring Pro klokka mi slutta pluttslig å gi video når folk ringte på.
Fikk bare et sort bilde, ved motion så funka det fjell.
Tenkte... support har sikkert en quick fix.
Joda, teste med speedtest mot dem fra mobilen først rett ved ruter så ved dørklokka.
Fikk 33 DL og ca 40 UL ved ruter, og 22 DL og 30 UL ved dørklokka.
Da klarer dama og si at det var en signifikant dropp i speed når jeg stod ved klokka.
Med tanke på at jeg kunne kjørt 4 full HD 4 k streams på den hastigheten så tenkte jeg.
Her er det natta, sa jeg ble opptatt med noe og lukket saken.
Den største delen av forbrukere ville ikke hatt noe å stille opp med mot sånne supportfolk.
Løste seg ved en boot av klokka btw.
"Fant" en strøken Surface 3 liggende her. Dvs jeg har hatt den i noen måneder, men da jeg ikke hade noe tilbehør som lader osv, så tenkte jeg at jeg skulle kaste den. operativsystemet var også kræsja.
Viste seg at den brukte vanlig micro usb som lading, så da var jo saken enkel.
Så nå trenger jeg tips til hva jeg kan bruke den til? :P
Den har jo en forholdsvis grei stand, så mulig den egner seg til nattbordet med litt info \ styring av duppeditter. tips?
På ‎31‎.‎10‎.‎2017 den 10.40, Moskus skrev:
(Fra Facebook)
Fader .. jeg hadde og tildeles har alle boksene  som vises her :)
Lenge siden jeg har sett en IBM-AT med VGA skjerm .. faktisk min første PC .. 1986.
Plukka den i småbiter og satte den samens igjen, det var jo med Hardware manual med komponentliste, bios listing, basic manual .. og MS-Dos.
Jeg har alle manualene enda :)
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
11 hours ago, Erling said:
Hvorfor kan ikke Plex spille av .iso/.img-filer?
Litt dumt når man har en del DVD-filmer pakket i eske...
MakeMKV ??
  • Haha 1
  • 4 uker senere...
Skal jeg bannes fra forumet, så må det bli for tørr lyrikk :-) Satte opp noe NAS greier i dag, så poppa denne inn i hodet mitt.
NAS NAS NAS, over hele linja
Filer hele tia
Det er ingen ting å le av
Men jeg kan ikke ta bacup
Splitte fil - er, splitte filer
  • Haha 3
Filer hele tia
Hahaha! :D
Undertegnede spilte inn sangen  "Matte fiiiiire" da vi var studenter.
2 timer siden, Andreas skrev:
Korsen ser hovedventilen din ut idag?
Ja si det... ser vanlig ut :P
Tenkte å installere noe slikt rett etter hovedstoppekranen.
8 timer siden, xibriz skrev:
Noen som ville montert en slik eller lignende på hovedinntaket?
https://m.aliexpress.com/item/32666183967.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32666183967
56 minutter siden, Tverfyll skrev:
Kjøp heller skikkelig. Danfoss f.eks. Du finner det på elfadistelec:) tror neppe den ventilen er godkjent for det trykket du har i rørene.
Støtter @Tverfyll.
Det er to ting man ikke vil ha på avveie i huset og det er strøm og vann. Strøm er riktignok det farligste, men vann blir så jævla dyrt...
Så ikke veldig solid ut!
Hvis målet er å redusere sannsynlighet for vannlekkasje, kan jeg anbefale Moistex vannstopper, de selger den på http://www.sikkerhetsbutikken.no
Koster en del mer enn ali-ventilen, men gir rabatt på forsikringen, og mulighet for bedre nattesøvn.
Den er også automasjons-vennlig med muligheter for avlesning av vanntrykk, varsling av automatisk stenging, og avstengning med et eksterne relè.
Den gjør også en automatisk lekkasjemåling av hele anlegget en gang i døgnet, ved å slå av ventilen, og se hvor mye vanntrykket synker over tid.
Moistex er også tema her:
Jeg har ikke «landet» på noe enda... :P
