Mastiff skrev (18 minutter siden):
Det er ikke en stor nok sak til at jeg gidder å bruke mer tid på kverulering. 😁
Det må vel i så fall være første gang i historien at det skjer... :P
Moskus skrev (Akkurat nå):
😂🤣 Ikke vær så imponert, det er bare et eksperiment med en ny hersketeknikk...
På bakgrunn av 3dagar med straumforbruk i 300-kroners klassa og -8°C, har eg sett meg nøydd å prøve redusere forbruket noko.
I eksisterende oppsett, er det ved høg strømpris kun 8billigste timane i døgnet det er "normalt" straumforbruk.
Problemet med pris kjem tydelig fram når huset kjem ut av "sparemodus" og inn i normalmodus og prisen er fortsatt kanskje 400øre kWh og forbruket blir rett under 10kWh(etter månedsrekord etc..)
Korleis løyse dette på best mogleg vis, anna enn å gå off-grid..? 😜
No har eg lagt inn begrensing til 5kWt (på kapasitetstrinn 2) for dei timane med timepris over 300øre, slik håpet er å fordele forbruket utover fleire av dei billige timane.
Når prisen er under 300øre, blir begrensinga lagt etter gjennomsnittsrekorden av dei 3timane i mnd.
Huset treng fortsatt energi for å bli varmt, men no skal eg observere nokre dagar å sjå om det blir bedring i utgifter, sjølv om utetemperaturen skal holde seg lav.
Mvh. :)
Dette med å avslutte sparemodus er en utfordring. Men jeg har løst det med kode fra en finne. Hvis du ser på grafen nedenfor er rød bakgrunn varme på og grønn bakgrunn varme av. Sparemodus er fortsatt aktiv en stund etter at pristoppen er passert og til strømmen er blitt billigere. Jeg kunne ventet ennå lenger, men det går ut over komforten.
Dette er lagd for Home Assistant, men kildekoden er jo der og det er ikke mye (ca 180 linjer med kode). Sikkert fullt mulig å hente litt tips og implementere dette i Home Seer.
jpulakka/nordpool_diff: Transforms electricity spot price into thermostat control signal. Home Assistant custom component. (github.com)
Mastiff skrev (17 timer siden):
Lages de i større størrelser? Type hodeskalle? 🤘
Trodde flammer skulle være mer metall... 😎
@Hr Kotelett Det ville kreve litt avansert programmering, med bildegjenkjenning i overvåkningskamera som oppdaget når lysene var neste nedbrent, så det kunne kjøres en liten sekvens fra "Godzilla" (som fikk hyttenaboen 200 meter unna til å spørre meg om jeg hadde hørt tordenværet kvelden før...) og slokke lysene. Problemet er at de brenner med forskjellig hastighet, så da må det også programmeres en flammekaster som kan tenne de lysene som ikke er nedbrent igjen. 🤣
@Moskus Tro meg, det ble flammer nok da gutta kom. Dette er fra fredag, da jeg og 8 kjenninger hadde metallkveld. Flammene på hodeskallelysene passet ypperlig inn da en av gutta hadde Rammstein som en av låtene sine (det har han alltid)! Selv nøyde jeg meg med Iron Maiden, Alestorm, Joe Lynn Turner og Threshold. 🤘
Mastiff skrev (9 timer siden):
😅😅 Definisjonen på bra anlegg!
Alestorm må du forresten prøve å få sett live, de er fantastiske 👌
Jeg er fornøyd! 😁 Alle de vanlige høyttalerne (fronter, senter, surround, surround wide og presence (Yamaha's surround high bak og framme)) er Warfedale E-20 fra sent 70- og tidlig 80-tall, jeg jobbet lenge med eBay for å få fullt sett. Så er det innfelte B&W i taket til Atmos/DTS-X og så to 15" og to 12" suber.
Og Alestorm står absolutt på lista over band jeg vil ha med meg før eller siden, ja! Noen kompiser var på dem på Rockharz, en gang jeg ikke kunne være med, og da fikk de hele publikum til å sette seg ned på bakken og ro! 🤣 Maiden har jeg sett tosifret antall ganger, første gang på Somewhere on Tour i 1986, da Drammen kommunestyre nektet WASP å varme opp på grunn av sceneshowet. Joe Lynn Turner så jeg på Sweden Rock. Threshold har jeg heller ikke kommet meg på ennå. Kan jo håpe at de kommer på Karmøygeddon en gang, de pleier å ha et progband eller to der hvert år, og jeg har vært der hvert år (unntatt under flaggermushosten, da det var avlyst) siden 2017.
Mastiff skrev (På 18.1.2023 den 8.34):
Og dette har du på hytten?? 😮 Hehe!
Ja Alestorm leverer de, så de på 7000 tons of metal, i karibien, kan ikke få bedre setting for piratmetal, og en gang på Hulen her i Bergen, funket det og, så har vært med å ro 😛
God traver du da på Karmøygeddon, var selv på Karmøygeddon året før Covidgreiene og kjøpte til året etter, men den fikk jeg først brukt i fjor ^^ veldig fornøyd med den festivalen. Men blir ikke tur i år når Rotting Christ kommer 😐 var et av hovedbandene originalt i året covidshit hit the fan.
Så i år blir det Iron Maiden i Bergen, og Beyond the Gates i august i Bergen.
@Hr Kotelett Jøss, den fikk jeg ikke varsel på som E-post! 😮 Men det må absolutt være kult å se Alestorm i sitt rette element (altså ikke Skottland). Du må si fra når du skal på Geddon neste gang, så tar vi en øl der! RC er alltid morsomt å se, med Conan den eldre å bass og vokal og to ganger Conan den yngre synkront på gitarer!
Jeg lurte på Beyond the Gates, men fant ut at jeg hadde sett det meste interessante, og så er alt så dyrt nå (stort boliglån), at jeg må ta det litt med ro. Det blir nok en tur til Bergen, men det blir når datteren vår skal ha eksamenseremoni på BI i vår en gang. 😁
Elektriker (utenbys) har vært her og ordnet strøm til nytt toalett.
Han fant strømmen i stikk-kontakt på soverommet, koblet seg inn i kontakten, spikret kabel på gulvliste og borret hull inn til badet. Der kom det et motstykke som støpslet til toalettet ble satt inn i.
Min faste elektriker mente det var pussig løsning.
Noen som kjenner reglene her?
Takk.
  • Haha 4
Erling skrev (38 minutter siden):
Det er det, ja. Men tydeligvis ikke din utenbys elektriker
@Erling Skal ikke faste installasjon etter nyeste NEK ha fast tilkobling? I motsetning til en panelovn må for eksempel varmtvannsbereder gå til veggboks, ikke veggkontakt. Det samme gjelder vel for køkkenvifter og andre ting som regnes som ikke enkelt utskiftbare. Eller har jeg misforstått?
@stigvi og @Mastiff
Takk, det var rørleggeren som booket utenbys-elektriker.
«Min» faste elektriker trodde nok jeg hadde koblet dette selv. 😳
Måtte bare sjekke før jeg sa noe, er noe nytt jeg har begynt med å sjekke fakta først.
God helg.
  • Haha 1
Litt vanskelig å tro at dette er noe annet enn et morroinnlegg, for her er det mange feil.
Men i fall dette skulle være alvor:
I og med at han har koblet seg inn i stikkontakten er han inne på anlegget, og skal da levere som del av jobben en samsvarserklæring - som er et verdipapir du skal oppbevare som viser at jobben er gjort iht gjeldende forskrifter.
Den samsvarserklæringen tror jeg ikke du vil få - for å si det sånn.
  • Sad 1
