Jeg har en UPS liggende, men den 700VA/ 420Watt så tror kanskje den er i svakeste laget for mine to servere.
Dog har jeg til hode å ha et strømbrudd her siden jeg flyttet inn for 1,5 år siden.
Kan ikke huske noe sånn ihvertfall.
Det er det samme som med bilbelte og backup:
Du bruker det ikke fordi du ønsker at du har bruk for det, men HVIS du får bruk for det er du sjeleglad du har det...
12 minutter siden, Blodstrupmoen skrev:
Men brukes bare UPS til en forsinket shutdown og korte strømbrudd, eller har dere fått satt opp serverene til å stenge kontrollert ned med signal fra UPS om stømbrudd?
Jeg har ikke kontrollert shutdown. Har vel strøm til 10-15 min. Jeg har 1 server med mange virtuelle servere, så burde sikkert satt opp kontrollert shutdown - kjedelig med korrupte filer og serverkrasj på potensielt flere servere! :(
Vurderer å gjøre slik, med min "UZB1-Raspberry pi": https://blog.rylander.io/2017/01/15/connect-a-esxi-6.5-host-to-a-ups-connected-to-a-synology-nas/
7 minutter siden, Blodstrupmoen skrev:
Hadde vært greit å bare bruke en RPI mellom UPS og ESXI.
Det skal gå helt fint, bare kjøre NUT-server på RPi i stedet for på SNAS. :)
Skal man kun kjøre hjemmeautomasjon og ikke så mye fancy på serveren kan man jo rett og slett bruke en laptop, da har man innebygget UPS
Vil fungere for en periode til batteriet blir helt utslitt pga den står i lader heletiden. :P  Men ja, er jo en grei løsning om man har en laptop som man ikke skal bruke til noe..
Da jeg kjøpte UPS, gikk jeg for APC fordi det fins god community-basert programvare. WIndows og slikt vet jeg ikke, men for linux, og aktuelt for mange her, det fins i raspbian.
Jeg har en UPS fra Dell som er APC rebrand. USB rett i Windows Homeseer VM og ingen driver trengs. Bruker Blups plug in.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Dessverre er BLUPS plug-in kun Windows om jeg forstår riktig.
Fra apcupsd sender jeg også shutdownkommandoer til andre enheter når strømmen går.
Minnet var litt lite... men det vil nok gå greit. Jeg har kjørt HStouch på svakere maskiner enn det, men så lenge du ikke skal trykke på skjermen så merker du ikke så mye til treghetene.
Hva bruker dere til å detektere Hjemme/Bortestatus?
Jeg forsøkte meg på å pinge telefonen på nettverket, men siden den ikke svarer på ping når den ikke er aktiv, fungerte det dårlig.
PHLocation koblet mot iCloud.
I tillegg til mulighet for manuell styring og at man er "hjemme" igjen når
man åpner ytterdøra (magnetsensor).
Samme prinsipp her
Magnetsensor for hjemme
Tasker med "utenfor x km radius" som borte
Hvilken telefon har du?
På android må du ofte stille inn selv at wifi skal være aktivt i standby/dvale modus.
Jeg har en helt vanlig bryter ved døra som er koblet mot en virtuell bryter i domoticz som setter hjemme/borte.
Å bruke mobil og geofence synes jeg var en dårlig løsning siden domoticz går i bortemodus om jeg skrur av mobilen eller om den går tom for strøm uten at jeg merker det, også om jeg har besøk og må en kjapp tur på butikken.
Kunne nok brukt PIR sensorer i tillegg for å unngå falske bortemeldinger, men de bruker jeg til å ta snapshots om de aktiveres samtidig som bortemodus er aktivert.
Så det enkleste var å bare bruke en fysisk bryter.
Jeg har Iphone.
Varmen er stillt inn til å stå på nattsenk til klokka 15:00 i ukedager, slik at den varmer opp leiligheten til jeg kommer hjem. Problemet er at jeg har en dame som jobber skift, så det hadde vært greit å ha en automatisk måte å detektere om hun er hjemme på formiddagen, slik at varmen kan slås på fra morgenen av.
På iPhone blir man ikke "borte" om telefonen går tom for strøm, så det problemet har jeg ikke.
Jeg har en HSTouch-app hvor jeg kan velge manuell eller auto bortemodus, så hvis vi drar bort og noen er igjen i huset, så setter vi den bare på "manuell". :)
1 time siden, Tverfyll skrev:
Jeg har Iphone.
Da vil løsningen jeg bruker fungere:
5 timer siden, Blodstrupmoen skrev:
Bruker IFTTT med location mot homeseer på 4 telefoner her.
