Kan jeg bruker z-wave-scriptet for å dimme Philips Hue opp og ned?
Hadde et bokmerke til et script, som jeg ikke finner lenger.
Ønsker +/- knapper ved siden av lampene.
TIA.
Hvis du finner scriptet kan vi svare på det... "Z-wave-scriptet" er litt for udefinert. Hvis Hue-devicene dine går fra Off-1-98%-On så går det nok bra.
  • Haha 1
OK, litt generell der ja.
Scriptet fant jeg på www, en viss @Moskus var nevnt:
Sub LightUp(ByVal _input As Object)
	Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) + 10
	If newvalue > 100 Then newvalue = 0
	ControlDevice(_input, "dim", newvalue)
End Sub
Sub LightDown(ByVal _input As Object)
	Dim newvalue As Integer = hs.DeviceValue(_input) - 10
	If newvalue < 0 Then newvalue = 100
End Sub
Public Sub ControlDevice(ByVal DeviceRef As Integer, ByVal command As String, Optional ByVal dimvalue As Integer = -1)
	command = command.ToLower
	If dimvalue = 0 Then command = "off"
	If dimvalue >= 99 Then command = "on"
	If command = "dim" AndAlso dimvalue = -1 Then dimvalue = 1
	Select Case command
		Case Is = "dim"
		For Each CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef)
			If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then
				Dim DimValueInteger As Integer = CAPIcontrol.Label.ToLower.Replace("dim", "").Replace("%", "").Trim()
				If DimValueInteger = dimvalue Then
				hs.CAPIControlHandler(CAPIcontrol)
				hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is dimmed to " & dimvalue & "%")
				End If
			End If
		Next
	Case Is = "on", "off"
			If CAPIcontrol.Label.ToLower = command Then
				hs.WriteLog("ControlDevice", "Device " & DeviceRef & " is turned " & command)
			End If
		Next
	End Select
End Sub
Det fungerer forøvrig ikke på hue-lysene.
Kjøres på samme måte som ved en Fibaro z-wave dimmer.
Hue lar seg dimme fra 0 til 254, ser at scriptet må modifiseres, men når jeg endret 100 til 254 har den kun av og på som reaksjon når scriptet kjøres.
Slik ser valgene ut:
5ad4f09f4dbce_Skjermbilde2018-04-16kl_20_39_48.thumb.jpg.cbca116bb037771cd8ae849a58103207.jpg
Er milevis utenfor min komfortsone, bestiller heller brød fra morgenlevering.no nå og håper på fint vær i morgen.
Hvis noen med "peiling" som også har hue-lys hadde det vært gøy om dere ville dele løsningen med meg.
Takk.
Det er mulig du må fjerne devicene og få dem inn på ny, men jeg vet ikke hvordan det gjøres. (Tror de bare dukker opp av seg selv?)
