redigerer tråden på nytt.
Jeg startet med Nexa Z-wave dimmer i gangen nede for litt over 1 år siden.
https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-dimmer/cat-p/c1000619/p10635601
alt vel.
Elektriker installerte 3 til i går. 1stk  i trappa og 2stk i stua.
Nå flimrer det det masse hvis jeg kjører alle på 100%. Selv den i gangen.
Er det dette man kaller for fasesnitt? Ser noen dimmere feks fra Qubino er merket med Faseavsnitt?
Eller kan det bare være feil volt som dimmeren gir ut?
Fant ut at jeg har Junistar LED 5W spotter, med philips Xitanium 10W/0.5A-20V DIM.
Ble orginalt styrt av en ELKO 315GLE som ser ut som en standard halogen dimmer.
Og det gir vel mening også siden det står en enkel 230v trafo foran led pærene og ikke en driver?
Det som er så rart, er at hvis Stuelyset står feks 20%, så flimrer det i Trappelyset hvis den står i 100%.
Noen vært borti slik flimring før og fikset det?
setter pris på svar
mvh og god helg :)
Henrik
Endret av jhenrikb
22 minutter siden, Moskus skrev:
Bingo.
Du sier ingenting om hva slags lyskilde det er. LED, halogen?
Faktisk usikker. Kan bruke hvilken dimmer som helst som burde tilsi halogen, men de blir jo ikke varme. Bare litt lunka
20 minutter siden, ZoRaC skrev:
Flere opplever samme problem med den dimmeren:
Tror jeg ville prøvde f.eks Fibaro Dimmer 2 i stedet.
Her står det forresten at det er en «leading edge»: https://www.bauhaus.se/mottagare-nexa-ad-146-z-wave-inbyggnadsdimmer.html
mens det på bildet ditt står at det trengs «trailing edge».
Ah!
Kanskje det som gjør problemet da.
Det som er artig er at når jeg dimmer Stue lyset, så flimrer det i trappelyset. Hvis alle lysa står på samme % dimming går det fint.
Men hvis feks stuelyset er 20% og trappelyset 100% blir det full party mode.
