Sliter med at jeg må trykke to ganger for at mottakerene skal reagere, bruker både NEXA med rød diode og NEXA med grønt lys både med og uten dimming og problemet er på alle.
Etter ett minutt pleier resten av kommandoene å bli sendt også.
Dette gjelder både fra webinterface og fra HSTouch. Har to stk rfx433e som er koblet til via ser2net, men har også koblet de direkte til serveren med USB uten at det hjalp. Kjører Windows 10 på en Intel NUC.
Usikker på når problemet oppstod.
Har restartet plugin, HS3 og pc.
Det er vel problemet med 433 MHz enheter - at de ikke bekrefter mottatt kommando... skjer det uansett avstand til rfx’en? Må du alltid trykke flere ganger eller fungerer det å bare vente etter første trykk?
Det skjer hver gang, har virket et år nå. Men trykker jeg to ganger virker det annenhver gang, altså dobbelttrykke virker. Skjer uansett avstand. Har en som er 50cm fra senderen og den er akkurat lik den som står 20m unna. :/
Har du en annen PC du kan hive inn HS3 på og teste mot en enhet med rfx’en direkte tilkoblet? Da ser du fort om det er software/NUC som er problemet.
Har du mange enheter på batteri? Har hørt at noen enheter «jammer» nettet når batteriene begynner å bli dårlige.
Har opplevd det ZoRaC nevner om enheter jammer ved dårlig batteri, både med Oregon temp. måler og en Efergy strømmåler.   Har en gammel OnkelP-radio som kan lytte på 433,92Mhz, veldig nyttig for å faktisk høre om bryter/dimmer/sensor faktisk sender noe ut. Veldig mye ustyr som sender på 433,92Mhz så bor man tett kan det fort være mange støykilder. Har droppet alle sensorer på 433Hz da disse sender signaler jevnlig. Brytere etc. trykker man på mye sjeldnere.
Ja, litt merkelig dette for når jeg testet på en annen PC så virket det heller ikke. Men mottak fra tempsensorer osv er helt fint. Og på noen tidspunkt virker det helt fint å styre ting også. Har noen ekstra zwave dimmere som jeg får montere inn i lampene det gjelder.
