Jeg har en god del Dimmer 2 og tenkte å benytte Scene Activation på dem, men finner det ikke igjen når jeg lager Event.
Jeg har satt parameter 28 til 1, hvordan gjør dere dette?
Endret av kimstoroy
Hvilken versjon av Z-wave plugin? Har vært en del endringer relatert til scene på Fibaro-enheter i det siste.
Tatt rescan etter at du endret parameter?
26 minutter siden, Oddvar skrev:
Du må se etter Central Scene devicen på den aktuelle dimmeren.
Er det fra Fibaro Dimmer 2 eller en annen enhet med Central Scene? Jeg har ikke klart å få den child devicen generert..
Får aktivert slik, men det er håpløst siden alle dimmer 2 har samme scene ID.
14 minutter siden, Oddvar skrev:
Akkurat den var fra en Double Switch, jeg har samme device på en Dimmer 2 også:
Nice! Kunne du sjekket firmware på Dimmer 2 og z-wave plugin versjon du kjører?
Ja, det har jeg.
fikk ikke noen nye enheter
Har nyeste beta av plugin
  • 5 måneder senere...
Kom du i mål med denne, eller? Skal snart i gang med noe lignende selv, men ble ikke akkurat optimistisk etter å ha lest denne tråden ?
Gode nyheter!
Changed in version 3.0.1.246 (Release)
* On the Fibaro FGD-212 Dimmer/Dimmer 2 a Scene Activation device is created for triggering off of button presses. Previous builds had this ability but it was only enabled for the US version. Support has been added for the EU version of this device.
  • Like 4
Det hender man må lure på om de er våkne der borte... ?
DET var på tide!
En raskt test med parameter 28=1 og en Rescan så dukket en ny device opp:
Er ikke hjemme så jeg får ikke testet den før i kveld.
2 timer siden, Hillmar skrev:
Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ?
Wow, perfekt! :D
Nei, ser ut som det er «alt eller ingenting». Men det har ikke noe å si at scenes er aktivert på s1. Bryteren fungerer fortsatt som vanlig for av/på/dimming av fibaroen som er koblet til. Scene-devicen vil oppdateres men det er jo bare å la være å bruke den til noe.
  • 11 måneder senere...
3 timer siden, Kristian skrev:
Noen som har fått til scene for 3x klikk på S1? Er kanskje ikke støttet, ifølge manualen?
Det ser ikkje slik ut. I grunn ganske logisk, 3x S1 er jo brukt til inkludering og ekskludering.
