kimstoroy Skrevet 4. april 2018 Skrevet 4. april 2018 (endret) Jeg har en god del Dimmer 2 og tenkte å benytte Scene Activation på dem, men finner det ikke igjen når jeg lager Event. Jeg har satt parameter 28 til 1, hvordan gjør dere dette? Endret 4. april 2018 av kimstoroy Siter
ZoRaC Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 Hvilken versjon av Z-wave plugin? Har vært en del endringer relatert til scene på Fibaro-enheter i det siste. Tatt rescan etter at du endret parameter? Siter
Oddvar Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 (endret) Du må se etter Central Scene devicen på den aktuelle dimmeren. Endret 5. april 2018 av Oddvar Siter
iceball Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 26 minutter siden, Oddvar skrev: Du må se etter Central Scene devicen på den aktuelle dimmeren. Er det fra Fibaro Dimmer 2 eller en annen enhet med Central Scene? Jeg har ikke klart å få den child devicen generert.. Får aktivert slik, men det er håpløst siden alle dimmer 2 har samme scene ID. Siter
Oddvar Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 (endret) Akkurat den var fra en Double Switch, jeg har samme device på en Dimmer 2 også: Endret 5. april 2018 av Oddvar Siter
iceball Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 14 minutter siden, Oddvar skrev: Akkurat den var fra en Double Switch, jeg har samme device på en Dimmer 2 også: Nice! Kunne du sjekket firmware på Dimmer 2 og z-wave plugin versjon du kjører? Siter
Oddvar Skrevet 5. april 2018 Skrevet 5. april 2018 Søren, nå har jeg feilinformert dere ? Den siste er også en switch. Jeg har ikke Central Scene på Dimmer 2... Siter
kimstoroy Skrevet 5. april 2018 Forfatter Skrevet 5. april 2018 7 timer siden, ZoRaC skrev: Hvilken versjon av Z-wave plugin? Har vært en del endringer relatert til scene på Fibaro-enheter i det siste. Tatt rescan etter at du endret parameter? Ja, det har jeg. fikk ikke noen nye enheter Har nyeste beta av plugin Siter
runewa Skrevet 30. september 2018 Skrevet 30. september 2018 Kom du i mål med denne, eller? Skal snart i gang med noe lignende selv, men ble ikke akkurat optimistisk etter å ha lest denne tråden ? Siter
kimstoroy Skrevet 2. oktober 2018 Forfatter Skrevet 2. oktober 2018 Har ikke hatt tid å se mer på dette, legger ut info her om jeg kommer i mål. Siter
ZoRaC Skrevet 18. november 2018 Skrevet 18. november 2018 Gode nyheter! Sitat Changed in version 3.0.1.246 (Release) * On the Fibaro FGD-212 Dimmer/Dimmer 2 a Scene Activation device is created for triggering off of button presses. Previous builds had this ability but it was only enabled for the US version. Support has been added for the EU version of this device. 4 Siter
Moskus Skrevet 19. november 2018 Skrevet 19. november 2018 23 timer siden, ZoRaC skrev: * On the Fibaro FGD-212 Dimmer/Dimmer 2 a Scene Activation device is created for triggering off of button presses. Previous builds had this ability but it was only enabled for the US version. Support has been added for the EU version of this device. Det hender man må lure på om de er våkne der borte... ? Siter
Hillmar Skrevet 19. november 2018 Skrevet 19. november 2018 DET var på tide! En raskt test med parameter 28=1 og en Rescan så dukket en ny device opp: Er ikke hjemme så jeg får ikke testet den før i kveld. 1 Siter
Hillmar Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ? 5 Siter
Moskus Skrevet 20. november 2018 Skrevet 20. november 2018 17 timer siden, Hillmar skrev: En raskt test med parameter 28=1 og en Rescan så dukket en ny device opp: 2 timer siden, Hillmar skrev: Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ? Wow, perfekt! Siter
GO_Nilsen Skrevet 28. november 2018 Skrevet 28. november 2018 Er det noen måte å få til at det kun blir scene setup på s2? ønsker å dimme lyset som vanlig på s1. Siter
Hillmar Skrevet 28. november 2018 Skrevet 28. november 2018 Nei, ser ut som det er «alt eller ingenting». Men det har ikke noe å si at scenes er aktivert på s1. Bryteren fungerer fortsatt som vanlig for av/på/dimming av fibaroen som er koblet til. Scene-devicen vil oppdateres men det er jo bare å la være å bruke den til noe. Siter
bjornepappa Skrevet 30. november 2018 Skrevet 30. november 2018 Herved satt opp på også her i huset, og det fungerer tipp topp! 1 Siter
kimstoroy Skrevet 2. desember 2018 Forfatter Skrevet 2. desember 2018 Endelig var dette på plass, styrer nå Ikea Pære, Sonos playlist på min datter sitt rom Siter
Kristian Skrevet 17. november 2019 Skrevet 17. november 2019 Noen som har fått til scene for 3x klikk på S1? Er kanskje ikke støttet, ifølge manualen? Siter
bjornepappa Skrevet 17. november 2019 Skrevet 17. november 2019 3 timer siden, Kristian skrev: Noen som har fått til scene for 3x klikk på S1? Er kanskje ikke støttet, ifølge manualen? Det ser ikkje slik ut. I grunn ganske logisk, 3x S1 er jo brukt til inkludering og ekskludering. 1 Siter
