Jeg trenger å få current time som en device value, for å sende via arduino plugin til en enhet, jeg får fint frem device string.
Men hva må jeg skrive for å få den samme stringen inn i value feltet, regner med det må være et tall og ikke en string
Jeg bruker dette enkle scriptet - den første SetDeviceString fungerer, men den andre får jeg ikke til, har forsøkt litt forskjellige varianter..
Sub Main(parm As String)
Dim thisDate1 As Date = now
Dim thisDate2 As Double = thisDate1("HHmm")
   hs.SetDeviceString(708, thisDate1.ToString("HH:mm"), True)
   hs.SetDeviceValue(708, thisDate2) //Her har jeg fjernet : for den kan jeg alltids legge på i etterkant på Arduinoen
End Sub
Et par spørsmål:
Hva skal denne gi deg:
Er det antall minutter siden midnatt?
Konverteringen fungerer ikke slik, men du kan legge det sammen selv.
Kommentarer i VB.net har prefiksen "fnutt", altså denne: '
Men utenom det så det fint ut. Jeg tror dette
    hs.SetDeviceValue(708, Now.Hour * 60 + Now.Minute)
    hs.SetDeviceString(708, Now.ToString("HH:mm"), True)
End Sub
Hmm, scriptet fungerer, men av en eller annen grunn klarer ikke ESP'n (via arduino plugin) å catche at verdien endres, value, string og last updated oppdateres fint, men FromHS[x] oppdateres ikke.
Hvis jeg manuelt drar i slideren på devicen så oppdateres den med en gang.
Noen som har vært borti det?
