Fibaro dimmer 2 - Oppkobling - Dobbel vippe, der jeg vil bare smartstyre den ene vippen
Har Futurehome og har nå fibaro dimmere bak hvert lyspunkt, bortsett fra et punkt selvfølgelig.
Kort fortalt.
Her har jeg en 1pol+1 pol bryter.
http://proff.elko.no/plus-bryter-5/plus-bryter-innfelt-5-ph-article2454-1110.html
Den ene vippen går til en 2 pol bryter i vinterhage, som igjen har en del bryteren under seg til diverse utelys. Jeg er her ikke interessert i smartstyre den ene vippen.
Jeg hadde tenkt å bare sette inn  en enkel vippe og bare bruke wago på det som gikk ut til 2 pol bryteren, men møter da problemer at jeg slår av utebryteren heletida pga impuls.
Så da ble valget en 1pol+1pol bryter.
Vanligvis kobler jeg sx på fra dimmeren inn på L på bryteren, sånn at bryteren blir en dummy bryter. Men det kan jeg ikke her, fordi da vil ikke skje noen ting når jeg slår ned vippen til vinterhage bryteren (2pol).
La med en liten tegning.
Mitt spørsmål er jo egentlig om jeg kan gå direkte fra L på wagoen og inn på L på bryteren. Istedenfor å gå fra Sx til L på bryteren, fordi det vil ikke fungere.
Setter pris på tips.
Hei.
Hvis jeg har forstått deg riktig, ønsker du svar på hvordan du kan bruke bryteren til å styre dimmer 2, samt brukes til vinterhage?Jeg har laget en egen tegning utfra det du tegner/beskriver, og Koblingsskjema til dimmeren.
som du ser ønsker dimmeren L inn på S1 som styresignal.
Endret av Tverfyll
7 minutes ago, Tverfyll said:
Hei.
som du ser ønsker dimmeren N inn på S1 som styresignal. Så lenge du har et 230V anlegg vil ikke dette være noe problem, da "N" ikke egentlig er Nøytral. Hvis du derimot har 400V anlegg hjemme hos deg vil det fortsatt fungere, men det vil ikke være helt innafor da N-leder ikke skal brukes som bryter. Alternativet da er å sette inn en elko 2+1, siden denne har uavhengige brytere.
Først som sist. Tusen takk for tipset om hvordan jeg kan koble dette opp. Betyr mye at du gidder å hjelpe en fremmed :)
Det er faktisk en 1+2pol bryter som står der nå i elko plus serien. Men merkelig nok er koblingsskjema på baksiden helt ulik den elko selv har på sine nettsider så tror jeg har fått feil.
Uansett,
Så du sier nøytral fra lampen, og veggen går sammen i en wago og inn i N på dimmer.  Det forstår jeg.
Så virker det som om N går inn til L på bryter og S1 går til koblingspunkt på bryter jeg vil styre, og N fra vinterhage 2 pol bryter går på det andre koblingspunktet
dumt spørsmål men med en 5 wago blir dette riktig kobling?
N fra veggen inn i wago
N fra lampe inn i wago
Fra wago og inn i N på dimmer
Fra wago og til L på bryter
Fra S1 på dimmer til koblingspunkt bryter
Så blir jo N fra vinterhage koblet på andre koblingspunktet. Men det går ikke innom wagoen.
@Tverfyll henviser til koblingskjema for 2-wire, som brukes i tilfeller der man ikke har N tilgjengelig. Det har vel du etter hva jeg forstår.
Ja
Som Oddvar påpeker har jeg henvist til feil koblingsskjema. Jeg har derfor oppdatert posten min slik at det ikke blir forvirring i fremtiden. Det viser seg at det faktisk er L som skal inn på S1, ikke N.
Derfor er svaret på det originale spørsmålet ditt som Oddvar også nevner JA.
Endret av Tverfyll
Ja
Takker og bukker folkens :) Fungerte strålende
