Heisann!
Bor i sameie, og har da porttelefon inne. Dørklokken på utsiden er koblet til denne, slik at porttelefonen ringer når dørklokken trykkes på. Derfor er dørklokka å regne som "digital". Jeg har målt spenningen til dørklokka og den er på rundt 5V DC, nesten ikke noe ampere. Var vel 0,01 etterlannet.. Dette kommer altså fra selve porttelefonen som dørklokka er koblet til.
Jeg ønsker å koble dørklokka til Z-wave, slik at jeg vet når noen trykker på denne.
Er det noen som har noen tips til hvordan man kan få til det?
Har sett på Fibaro Door Sensor som har en binær-inngang som jeg kan hooke på dørklokka, men da vil den også motta spenningen fra porttelefonen på 5V. Går det isåfall bra?
5 timer siden, Moskus skrev:
Du kan vel bruke en NodeMCU? Den er vel i det minste glad i 5V. :)
er ikke de 3.3v? uansett er det i verste fall mulig å bruke en transistor for å skifte spenningsnivå
du skulle vel ikke tilfeldigvis ha noen bilder av dette? litt vanskelig å komme med konkrete forslag uten å se hva som skal interfaces med,
nope, det er en "potensialfri inngang" som vil si at den skal ikke ha spenning inn fra andre kilder, men kun fra jord/0v fra seg selv
Ønsker helst å ha det på batteri, og tror ikke det er nok "juice" i dørklokkekabelen til å drive en NodeMCU? Eller?
Jeg skal få tak i noen bilder og poste disse.
Vil det være en mulighet å koble på ett 5V relè på selve dørklokkeknappen, som igjen er koblet mot binærinngangen til sensoren? En sånn f.eks https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/releer/1-polet-dil-rele-5-v-dc-0-5-a-30-v-p36110
om ringeknappen gir 5v og den gir nok strøm til å drive et rele, men jeg vil i så fall anbefale ekstern strømforsyning til releet og brukt en transistor for å switche releet... de kan være hard mot annen elektronikk når de slipper, da det genereres en spenning i "revers"
Ah, okay.. Er det ingen lettere måte å koble en binærsensor på en ringeklokke? Ringeklokken er jo bare en enkel bryter liksom.. Vil helst slippe å koble til ekstern strømforskyning, men bare hooke meg på ringeklokken as is. Er det ingen lettere måte å gjøre det på?
Har kjøpt inn releet, men tør ikke å koble det til om jeg risikerer å ødelegge porttelefonen.
Hmm, det var ikke dumt. Visste ikke hva optocoupler var, så slo det opp nå. Den kan vel bidra til å fysisk skille strømforskyningen fra porttelefonen på 5VDC til binærsensoren. Er det bare så enkelt som å koble + og - fra dørklokka på + og - på inngang på optocoupler, og utgangen på optocoupler mot binærsensoren? Eller vil utgangen på optocoupler generere spenning, slik at jeg må sette releet i mellom?
Søkte rundt for å se om Kjell osv hadde optocoupler, men fant ingen.. Er det bare Elfa Distrelec som har? Der var det isåfall flere hundre varianter, og jeg aner ikke hvilken jeg skal ha..
Hei.
Søk opp op-amp buffer.. den kan du koble på signalet ditt.
Utgangen på denne bufferen kan du drive releet ditt med. Husk bare antiparalell diode hvis det ikke er innebygget i releet.
Optocoupler rett i kretsen er også mulig, men da må du regne ut seriemotstanden du trenger for å sikre at dioden inni der ikke ser mer enn 1.2v i lederetningen. Pass på at seriemotstanden ikke drar ned pullupmotstanden som er der originalt. Søk opp ohms lov.
Her var det mye ukjente ord. Har du noen linker til produkter jeg kan kjøpe, som passer? Releet jeg har har sikkert ikke diode, så trenger det og.
Hvis jeg må lære meg masse elektronikk for å gjøre dette må jeg bare skrinlegge planen, for dèt har jeg ikke tid til! :P Så fint med noen linker eller lignende.
Jeg fant faktisk noen op-amp buffers på Kjell, med det norske ordet "Operasjonsforsterker", er noen av disse potensielle?
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/halvledere/ic-kretsar-hallare/luxorparts-operasjonsforsterker-lm358-10-pk--p90493
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/halvledere/ic-kretsar-hallare/luxorparts-operasjonsforsterker-lm741-10-pk--p90492
Endret av anaxyd
