Hei, ble enda en forumtråd.
To av de 8 lysene jeg har fått installert dimmer bak driver å buzzer (spesielt ved lav last) men også på maks last.
De trekker ca 28W og 20W. Først tenkte jeg at det var pga det ikke var bypass 2 her, men jeg har andre taklamper med pendel som trekker 10-12W som ikke har bypass2 og de buzzer ikke. Samt SG spotter som fungerer strålende.
Disse taklampene fra IKEA skal byttes ut om noen måneder. Så orker ikke bruke altfor mye energi på det, men var litt interessert i å finne årsak.
https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70337701/
Det er en sånn lampe, ser at de GU10 pærene jeg kjøpte nylig ikke selges lenger på IKEA. Av de jeg har snakket med så mener de at pærene er synderen, og det tror jo egentlig jeg og. Siden alle andre lysskilder fungerer strålende.
Kan dette stemme?
Jeg har en lampe med 3 x IKEA LEDARE GU10 med Fibaro Dimmer 2. De lager lyd når jeg dimmer ned, ja. Jeg har også enkle vanlige IKEA LEDARE E27 som ikke lager lyd.
Hvilke pærer har du som ikke IKEA selger lenger?
Tror ikke det bare har med hvor mye watt de trekker men også hvilken karakteristikk pærene har.
Jeg hadde en merkelig variant hos meg.
Har to like lamper med ulik design, rund/lang pendel med 3 stk 5 W gu10. Den ene flimrer men ikke den andre..
Koblet så til bypass 2 på den og det har virket fint etterpå.
Har du kjørt auto kalibrering?
  • 2 måneder senere...
Nå har jeg kjøpt 3 stk av IKEA sine nyere LEDARE GU10 (de gamle het det samme). https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/80363228/
3 stk i én lampe koblet til FGD-212 i 2-wire (ingen bypass) gjør at den ene pæren står og blinker selv når lyset er skrudd av. De gamle blinker ikke hvis avslått, men de bråker en del på lav watt. I et annet rom med identisk lampe, men med 3-wire (ingen bypass), fungerer dem fint. Det virker også som dem bråker mindre på lav effekt enn de gamle. Litt kjedelig med blinkinga ved 2-wire da. ?
Ellers var det fascinerende å se at forced leading edge control (parameter 30) gjorde at man kunne dimme dem veldig lavt, men at det flimret når det var veldig lyst, mens det gjerne er motsatt med forced trailing edge control (som blir standard ved auto calibration).
Har kjøpt IKEA LEDARE GU10 selv for ca ett år siden. De også støyer MYE om en dimmer ned. Ene lampen (spot-skinne, NYMÅNE fra ikea) jeg har begynner faktisk å dirre/vibrere som om det ligger et litt skittent leketøy oppi der. Tenker jeg skal klage på de når jeg ser at mange har problem. De jeg har er av typen 303.046.51, og et raskt søk på google viser at ikke bare jeg sliter med det:
Jeg har en helt vanlig ELKO 315GLE på de fleste.
