Tenkte å samle noen(deres) ideer på backup rutiner og backup software som kan være fine tips til andre som ønsker å finne noen tips og råd ang Backup på HS
Kanskje noen kunne skrive en guide eller to ;)
BR
Clio75
1 minutt siden, Andreas skrev:
Enn å ta backup av uzb1 ?
Er det anbefalt? Hvordan?
Nyere Z-wave plugin'er tar backup automatisk når du legger til eller fjerner noder! :)
Så så lenge du har satt opp BLbackup til hele HS3-mappa, så har du backup av Z-wave controller også.
BLBackup. Installer det nå. Sett det til å kopiere over til en ekstern harddisk. Eller helst eksternt ut av huset (JottaCloud?).
Fikk den ikke til å virke jeg da. Noen skjerm dumper med oppsett blir verdsatt [emoji11]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Jeg kjører et script en gang i uka som laster opp siste full-backup til en ekstern FTP-site med «månednavn.zip». Så jeg har 12 backups «offsite». :)
1 minutt siden, clio75 skrev:
Fikk den ikke til å virke jeg da. Noen skjerm dumper med oppsett blir verdsatt emoji11.png
"Ikke virke" er litt udefinert. Hva virker ikke? Hva sier loggen? Hvor mye har du satt opp?
... har du sett denne lille posten?
Jeg tar backup av HS3 filen til min NAS hver morgen, har dog ikke fått bruk for den enda(heldigvis?).
Bruker forøvrig den innebyggede backup servicen til windows 10.
Endret av Salvesen
Virker ikke er vel godt nok @Moskus Resten må jo en guru som deg kunne :P
Men fant feilen.
Det er program files (Ikke programs Files) Derfor fikk jeg at ikke backup directory fantes.
Men jeg trodde det var katalogen der han skulle lagre som var feil.
Da får jeg prøve i natt. om den tar backup av noe.
Har ikke mistet noe enda @Moskus. Da jeg ikke har kommet så langt med HS3 enda. Vært noe sykdom og HW krasj her.
Men tenkte det var greit for en nybegynner å enkelt kunne finne litt info om Backup av HS :)
Får snart starte min trå, mitt system.
Endret av clio75
Tar nattlig backup av hele HS3 mappa med Bareos direkte til backupserveren i huset. På backupserveren kjøres det en-veis synkronisering til cloud(onedrive) hver tidligmorgen, der jeg har 1TB lagring gjennom Office 365.
Auto truncing/recycling der systemet tar vare på siste 7 dager med nattlige backups, og ett par måneder med ukentlige.
Endret av Squirrel
  • 6 måneder senere...
På 8.4.2018 den 21.25, clio75 skrev:
Er selv så grønn på HomeSeer som man kan bli, så har akkurat for første gang satt opp sikkerhetskopiering av HomeSeer.
Her er hvordan jeg gjorde det:
Gå til "PLUG_INS" og "Manage".
Under listen "Additional Interfaces" velger du "Utilities" og huker av for "BLBackup" plug-in.
Trykk på "Download and Install"
Trykk på 1974696749_22-BLBackup.png.19628b9137da3a7376e0299cb6783d1f.png for å aktivere plug-in.
Trykk på "BLBackup" linken på den aktiverte plug-in.
Trykk på "Directories"
Fyll inn informasjon i feltene, slik det passer deg best.
Trykk deretter på 802626112_23-BLBackup.png.e9ebe69b9af3bd13b75a2ae4fdf79f2d.png
Du har da opprettet en backup i plug-in.
Det neste er å få HomeSeer til å kjøre denne gjevnlig.
Trykk på "VIEW" og velg "Events"
Trykk på "New Group"
Legg inn navnet du ønsker å bruke på gruppen
Trykk på "New Event"
Legg inn ønsket navn i "Event Name"
På linjen "IF" trykker du 1254469138_24-BLBackup.png.6d1f14adf9f17fe7db34946a30a1c6d5.png
Fra rullegardin menyen bak "IF", velger du "The time is this:"
Velg så ønsket tidspunkt
Fra rullegardin menyen bak "THEN", velger du "BLBackup: Start Backup"
Legg så inn banen til mappen der du ønsker å lagre sikkerhetskopien.
Du har da laget en event som kjører sikkerhetskopi av HS3.
Det som gjenstår er å sjekke at denne eventen fungerer.
Trykk på 411421801_20-BLBackup.png.b1fe4256f45621e4528b00478c9715d3.png for å kjøre eventen en gang.
Gå deretter inn i mappen der du lagrer sikkerhetskopiene, og det skal da ligge en sikkerhetskopi i mappen.
  • Like 7
@Teza, takk for god oppskrift!
Eg synest det virkar merkeleg at ein set opp frekvens, destinasjonsmappe osv. i plugin, for så å måtte repetere dette i eventet som køyrer backupen. Har eg misforstått noko?
Det var jo nesten godt å høyre.
Nytt spørsmål: Om det skulle bli behov for å ta i bruk ei backup-fil: er framgangsmåten å pakke ut .zip-fila til HS-katalogen på programfiler, eller?
Ja. Erstatt alle filer. Evt. hent ut bare de filene du trenger. :)
  • 4 måneder senere...
Er det noen som bruker BLBackup på Linux? Jeg har kjørt det en stund og hadde heldigvis backup  i går da jeg gikk på en smell... ?
Men da jeg skulle kjøre restore så ser jeg at alt av permissions og owner ikke blir tatt vare på. Kanskje ikke så mye å si, men ikke spesielt kjekt heller.
Så da skrev jeg heller et par script selv - ett i vb.net som startes av en event i HS, og dette starter igjen et Perl-script som kjører selv backupen. ( Savner Perl/Python-script rett i HS... ? )
Eller gjør BLBackup  noe mer? Som å stoppe logging el. for å unngå inconsistent backups?
Jeg ble nysgjerrig selv og måtte søke litt. Da fant jeg dette fra Blade selv:
The purpose of the frequence is for when you do an event backup and do not specify a folder to backup. It will back them all up but according to their frequency
The destination folder in the event will override the others. The backup folder on the options page is the global one - it will be used if nothing is supplied in the event action or the folder when you add it.
Med andre ord setter du opp en event som starter plugin, men den bruker det du har satt i plugin til å avgjøre hva som skal kjøres hvis du har noen krav som ville ført til mer enn en event.
Endret av Guahtdim
Jeg kjører Raspberry PI og BLBackup.
Hvordan sikrer jeg enkest at backupen også fyres ut av huset?
Jeg har JottaCloud abonement, - er det enklest? Installere dette på PI?
R
Jeg har et script som laster opp backup til en FTP server en gang i uka.
4 timer siden, Kubegutt skrev:
Et HS script? Som du kunne delt?
Linux-script (bash).
Backupfilen lastes opp som "månednavn.zip", slik at jeg i praksis har 12 kopier av backupen i "arkivet" til enhver tid.
#!/bin/bash
/bin/cp "$(/bin/ls -t /home/pi/HS3-backup/hs3/Daily/*FULL* | /usr/bin/head -n 1)" /tmp/"$(/bin/date +%B)".zip
/usr/bin/curl -T /tmp/"$(date +%B)".zip  ftp://ftp.domene.com --user [email protected]:passord
/bin/rm /tmp/"$(/bin/date +%B)".zip
/usr/bin/find /home/pi/HS3-backup/hs3/Daily/* -mtime +30 -exec /bin/rm {} \;
Lagre som HSBackup-copy.sh i homefolder, deretter en "chmod +x HSBackup-copy.sh".
Så har jeg dette eventet:
