Hvordan koble Flush Shutter DC til Philio Veggkontroll?
13 svar til spørsmålet
(Ønsker meg at folk skriver produktnavnet i stedenfor "denne her" med en link for da må jeg åpne linken. Bruke gjerne link, men skriv produktnavnet! ;) )
Det står ingenting i manualen om at Philio Color Button kan være en master controller selv. Hos andre så står det beskrevet...
Men hva er hensikten? Å få en trådløs bryter? Det finnes andre trådløse brytere som burde kunne gi samme funksjonalitet. Hmmm! Det var vanskeligere å finne enn jeg hadde trodd...
Men Qubino Flush Shutter kan jo også kobles direkte til en knapp, f.eks. hvis hensikten bare er å styre motoren.
Dette er dessverre ikke mulig så lenge Philio Kontroller støtter ikke Administrasjon av nettverket (dvs. den kan ikke opprette sitt eget nettverk).
Hei:D ååh sorry :/
Vil egentlig koble opp Qubino Flush Shutter mot Philio Color Button. Sånn at jeg kan styre motoren uten og være avhenge i HS3 (UZB) eller andre z-wave nettverk.
Så vis jeg selger huset så kan kjøper styre rullegardinen uten og måtte ha HS3.
om dere skjønner?
Endret av Nerox
om dere skjønner?
Ja. Men hvis du selger huset, setter du inn en annen, enklere gateway istedenfor ditt avanserte Z-way- eller HS3-oppsett. Så kan kjøper styre rullegardinen enten via Z-wave eller ved å trykke på knappen som du kobler til Qubino-motor-kontrolleren. :)
Jepp den ser jeg :)
Saken er at jeg skal montere det hos min far. men han ønsker kun rullegardin og Philio Color Button til og styre den. Så hadde vært så mye enklere og bare kunne koblet de sammen og styr den :)
1 minute ago, hkmod25 said:
Eller enda enklere: Assosiering mellom disse to vil fungere sel. du "slår AV" din HS3-oppsett...
Så da slipper jeg HS3? Og kan bare koble rullegardinen mot Philio Color Button ?
Evt hvordan gjør man det? Må man ha et interface (HS3 feks) til og koble de i sammen? :)
og så kan jeg ta det med til min far og montere det der? Så vil de snakke sammen?
Bruk HS3 som "install verktøy" for å legge assosiering mellom disse 2. Etterpåbare slett disse i HS3 oppsett (det finnes vel noe som "delete dead nodes"...).
Ja, to poeng til @hkmod25. SÅ enkelt kan du gjøre det.... bare håp at kjøper ikke får problemer med dem. ;)
MEN dette er vel neppe det eneste "smarte" du installerer? Det ville jo være gunstig å kunne styrt det andre smarte som er i boligen også. Sett inn en FutureHome-boks eller Homey så kommer du langt. :)
Supert:) Det med huset var et eks :) Skal montere det hos min far :) Da han er dårlig til beins. Så ved og ha en knapp ved senga kan han styre det som han vil :)
Takker igjen for super hjelp! Veit ikke hvordan jeg hadde fått til det her uten dere!
Endret av Nerox
Sett opp en Zee2 mens du er i gang, så får du flere praktiske muligheter på sikt... ;)
Er det en mini gataway? Link?
