Jeg har 8 LED spotter koblet etter en LED-driver som på bildet under. Hadde besøk av elektriker i dag for å bytte til en Fibaro dimmer 2 men han trodde ikke dette var mulig uten å bytte både LED driver og alle pærene. Så vi ble enige om å avvente denne litt.
Driveren ligger i boks i taket og dimming gjøres med impuls fra veggbryter.
Noen som har innspill til hvordan man ellers skal få smartstyrt dette lyset?
Halvdårlige alternativ er å svitsje av/på få 230V sida, da mister man dimming fra smarthuset. Kan også bruke en svitsj på impulsen til bryteren, men da mister man kontroll på om lyset er på.
Hei, denne driveren kan dimmes med 1-10V inn på terminalene merket "dim".
Denne:
https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html
Har utgang som gir 0-10V. Litt usikker på om det går om en annen da jeg ikke har brukt slikt selv. Men kanskje det er et parameter som kan justere den. Sitter på telefonen nå så sliter litt med å finne dokumentasjonen.
8 minutes ago, Moskus said:
Det skal være mulig å bruke den Qubino 0-10V dimmeren til utstyr som bruker 1-10V dimming, men visstnok ikke motsatt.
Motsatt går ikke nei, men kan ikke se noe problem med å bruke en 0-10V her :)
Takk for tips! Det må en trafo i tillegg for den qubino-dimmeren, det er vel ikke mulig å bruke driveren som ligger der. I så fall to nye dingser som må opp i spotkasse.
Spotkassen er bare 5 cm høy mener jeg å huske.
I helga røk en av våre led-spot-kasse-ting under overskapa på kjøkkenet. Åpnet for å se hva som kunne være galt, og fant jaggu en dimbar led-driver! Så i relasjon til denne tråden: vil det være mulig å hamre på med en Qubine/Fibaro-dimmer i forkant av denne?
Denne ser ut til å bare være en 12V trafo (?) så her kan du vel bare dimme i forkant. Ingen inngang for 0-10V dimmestyring som på min driver i første post.
Gjorde et forsøk i dag sammen med elektriker, men de 12V trafoene jeg hadde nektet å gi strøm kun til en liten Qubino som trekker 0.5W. Noen som har tips til en trafo for spotkassemontering som kan levere last ned til 0.5W?
  • 5 måneder senere...
Hei.
Løfter denne igjen jeg, da jeg har samme led-driver og oppsett som deg og ikke ble helt klok på hva konklusjonen ble? Endte du opp med å bytte led-driveren, eller funket det til slutt med en Fibaro 2 eller Qubino i veggboksen før led-driveren?
20 minutes ago, Fossebasse said:
Hei.
Leverandør byttet hele lampa :). Så da gjorde jeg ikke noe mer med den.
Dette har dratt ut litt i tid, og jeg venter på elektriker skal få tid til besøk. Men jeg har bekreftet at det virker når man har riktig trafo og også kobler ting riktig :)
Ok. Skal til med dette om ikke så fryktelig lenge, men jeg frykter at jeg muligens må bytte led-driverne... Gir du en lyd hvis du slipper å bytte og hva løsningen eventuelt ble? Om jeg tilfeldigvis kommer deg i forkjøpet, så kommer jeg med en liten oppdatering?
Da er løsningen i drift. Qubino 0-10V sammen med trafo ligger i spotkasse, og parallellkoblet med 0-10V input på to stk drivere. Impulsbryter på vegg er koblet rett på Qubino (flyttet fra å være tilkoblet driverene). Bryter på vegg og z-wave styring virker.
