OK, vi skal gjøre et siste forsøk. Deaktiver TibberSeer i HomeSeer. Start så "HSPI_TibberSeer.exe" selv. Fungerer det?
Skjedde lite nå også.
Forsøkte å senere å starte det via HomeSeer, men da skjedde det ikke noe. Står INFO: Plugin start is pending, men i loggen prøver den ikke å starte dobbelt. Men den ligger ikke i menyen som kjørende, så når ikke config.
Nei, den skal si "Done!" når den er koblet til. Jeg ser at andre plugin'er (ikke mine) hos noen andre har tilsvarende problemer. Jeg skal følge med...
18 minutter siden, Moskus skrev:
@iceball kan du gå til Tools -> Setup -> Labs, og fjerne dette krysset:
... og så restarte HS?
Gjorde det, men samme utfall fortsatt. Siden TibberSeer ikke var aktivert så startet jeg den via plugins siden etter restart.
mai-07 15.03.19   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Must specify valid information for parsing in the string.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
mai-07 15.03.15   Warning Attempt by plugin to register a duplicate link of TibberSeerConfig. Plugin: TibberSeer Instance:
mai-07 15.03.15   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
mai-07 15.02.49   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Must specify valid information for parsing in the string.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
mai-07 15.02.46   Warning Attempt by plugin to register a duplicate link of TibberSeerConfig. Plugin: TibberSeer Instance:
mai-07 15.02.45   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
mai-07 15.02.30   Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
mai-07 15.02.30   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15047 milliseconds
mai-07 15.02.15   Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ...
mai-07 15.02.20   Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 92 for MT=Electric_meter, MST=2, but the corresponding child device could not be found.
mai-07 15.02.18   Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Must specify valid information for parsing in the string.STACK: Server stack trace: Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces()
mai-07 15.02.16   Jon00_HSLogMon Version 1.0.3.1
mai-07 15.02.16   Jon00_HSLogMon Connected to Homeseer
mai-07 15.02.15   Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:59479
Pokker heller da!
Det er en kjent feil i .435 visstnok. Jeg skal høre med HS-gjengen. Først på forumet, så via epost...
Ah, har jeg ikke fått med meg. Jeg slet med den opprinnelige offisielle releasen, da tulla nesten alle plugins, men nå er det dessverre bare denne.
13 minutter siden, Moskus skrev:
Det som er merkelig er at det ser ut som om TibberSeer starter to ganger. Den skal virkelig ikke gjøre det. :(
Ja, det virker som den starter først, men starter ikke helt. Den kommer opp under plugins, så får gått inn på config, men config under root devicene kommer ikke opp. Også forsøker den å starte en gang til ca. hvert 30 sekund.
Hmmm! Det er rart! Kan ha skjedd noe med selve devicene som den ikke er i stand til å takle (vet ikke hva det skal kunne være).
En mulighet er å deaktivere plugin'en, slette alle TibberSeer-devicer og starte opp på nytt. Config'en skal huskes, for den er lagret i en ini-fil, men du må da lage price og consumption devicer på ny på config-siden.
Det gjorde susen ser det ut som! Overlevde en restart også.
mai-08 09.51.30   Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer
mai-08 09.51.30   Starting Plug-In TibberSeer loaded in 10299 milliseconds
mai-08 09.51.30   Starting Plug-In Plugin TibberSeer started successfully in 9902 milliseconds
mai-08 09.51.25   TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Mistet dog 3 virtuelle enheter, selv om jeg ikke merket de ved sletting.
Også ser det ut som jeg har samme "sync" problem som rapportert her
Edit: ingen sync problemer! Kom seg ved ny time rundet.
Endret av iceball
Det er dessverre noe som tyder på at databasefilen din har fått en liten kilevink for enkelte devicer, deriblant TibberSeer.
TibberSeer sjekker hvert 15. minutt for å kunne ha litt slark mot klokka. Men det anbefales jo å ha klokke så godt som 100% synkronisert. Windows gjør en god jobb for dette, men NetTime er mye bedre.
