Vet ikke hva du mener med «konvertere», men de skal visst være mulig å legge til direkte i smartthings, ja. :)
EDIT:
Ser nå at du skriver gateway/remotes, ikke pærer... da er jeg mer usikker...
Endret av ZoRaC
Ok ser at tråfri er klar for Google home - link klar i Google home
Endret av toch
  • 2 måneder senere...
Ikea Trådfri kan relativt greit inkluderes direkte til Smartthings hub'en (altså uten Ikea gateway). Jeg har Alt fra deres 30W og 10W LED driver til GU10 , RGB lamper ++.
En catch er at deres knapper snakker kun direkte med den enkelte lyspære. For å bruke de må du da altså først inkludere de i nettverket (Zigbee) for så å koble den til den enkelte pære. Min metode har vært at jeg etter dette lager en piston som avhenger av lysets status for å styre resten. Feks så er taklyset på soverommet Trådfri og kan styres av deres "puck" men lysekronen er Fibaro via Z-wave. Derfor har jeg et piston som gjør at lysekronen sitt lysnivå avhenger av taklysets status.
Du må også huske å legge inn Device handler for både IKEA trådfri go Ikea RGB lamper.
Alterantiv kan du legge tråfri pærene inn på HUE bridge om du har det koblet opp. Jeg synes personlig at det fungerer bedre direkte koblet til Smartthings men da slipper du Device handler :)
