Har et script som setter device text på to virtuelle sensorer. Hhv latitude og longtitude. f.eks "10.675483" og "59.876434"
Ønsker å kunne lage en sjekk på om disse to verdiene er mellom noen ytterpunkter slik at jeg kan definere plassering som hjemme eller borte.
Noen som vil begi seg ut på et script som gjør om strengen "xx.yyyyy" til en float? Og deretter sjekke om de er innenfor et gitt str.
f.eks  latitude mellom 10,674000 og 10,67800  (litt usikker på hvor mange meter det utgjør enda)
Ang å konvertere til flyttall:
    Public Sub numberHandling(numberString, deviceName)
        Dim tempInt As Double
        If IsNumeric(numberString) Then
            Double.TryParse(numberString), tempInt)
            hs.SetDeviceValueByRef(hs.GetDeviceRefByName(deviceName), tempInt, True)
        End If
    End Sub
IsNumeric og Double.TryParse gjør mye det samme. Kan forenkles slik:
        If Double.TryParse(numberString), tempInt)
        End If
    End Sub
Takk for svar her.
Hvordan adresserer jeg devicestring?
Jeg kan sette stringen med hs.setdevicestring, men jeg finner ikke noe tilsvarende for å lese den.
Edit: Fant ut av det, det var så enkelt som "hs.devicestring"
Men denne innholder også link til stausgrafikk, og da ble det fort vanskelig å kjøre "string.compare()" mot den.
Endret av Gjelsvik
  Gjelsvik skrev (På 19.4.2018 den 11.19):
Den gjør vanligvis ikke det, men den kan gjøre det hvis plugin'en eller scriptet som setter verdien er skrevet med litt latskap...
Men hvis du har et script som setter device text som string, kan du ikke heller endre scriptet til å inkludere å sette verdien som en float
hs.SetDeviceValueByRef() kan sette desimaltall. For å hente ut desimaltallet så er det hs.DeviceValueEX() som brukes.
