O store orakel
Det begynt med at jeg fikk problemer med systemet mitt hvor alt gikk svært tregt opp mot 2 min før aktiverte hendelser skjedde. Så jeg kjøre en del Full optimize uten at det funket. Nå har det blitt verre da systemet ikke finner nodene mine. Det rare er at dør-sensorene fungerer å kommuniserer med homeseer men Fibaro røykvarslerne mine har mistet kontakten samme som alle nodene som går på faststrøm. Noen som har noen ideer?
Aller først, ta backup!
Prøv så det enkleste, slå av controlleren, ta ut og inn USB-pinnen og slå på igjen.
Hvis ikke det hjelper, prøv å oppdater til siste versjon av HS3, som kom forrige uke.
Hvis det ikke hjelper, prøv siste beta av z-wave plugin.
Har du Pro? Hva sier i såfall Z-Seer?
Hva slags USB-pinne har du? Firmware-versjon? Har du gjort noe i nettverket ditt nylig? Hvor mange noder har du? Har du en strømdrevet node som plutselig er koblet fra strømnettet? Har du polling aktivert på noen noder?
Kan legge til at jeg plutselig i dag opplevde samme som @Dabis1705 viste. En del devicer har rapportert temperaturer, lux osv. men det var ikke mulig å styre noe. Aner ikke hvordan det oppstod og loggen ble såpass full at jeg ikke har forsøkt å lete for å se om jeg fant noe rart. Etter diverse restarter, så flyttet jeg Z-sticken to ganger og tilslutt så virket den igjen. Alt som før. Veldig rart.
  • 4 uker senere...
