På 31.8.2019 den 8.58, Moskus skrev:
Jeg har sett på den. Passer kun på litt eldre dører...?
Men støtter den Android da? De skriver kun om iOS på sine nettsider.
Min dør er fra 2011 ca, og den passer fint. Låsen som jeg kjøpte for et år siden støtter Android. Men ser visst ut som om den har kommet i en ny versjon som kun støtter ios nå. Veldig merkelig.
Ja. Det har dessverre litt for mange begrensninger til det er et reelt alternativ...
Ja. Det som er greit med den versjonen jeg har var at appen var basert på et open source-prosjekt (https://github.com/NordicSemiconductor/Android-nRF-Toolbox).
Via dette har jeg fått til å styre låsen ved å lytte på en socket i min modifiserte app.
Nå er bare problemet mitt at låsen plutselig har begynt å bruke veldig mye batteri, slik at de må byttes ofte. Derfor må jeg nok bytte låsen, og får kanskje ikke tak i den samme versjonen.
  • 2 måneder senere...
Jeg fikk forresten byttet inn igjen låsen min. Da er det kanskje håp for å fortsatt få tak i denne for andre.
Uansett - hvis noen er interessert i min løsning så kan dere se på Android-prosjektet mitt her: https://github.com/joymyr/RemoteLock
  • 2 år senere...
  • 4 måneder senere...
Kan det fungere med en Secuyou + Homey Bridge + MQTT Hub-appen og Secuyou-appen? Vil man da kunne både se og styre låsen fra et annet system (f.eks HomeSeer) via MQTT?
Det er rykter om en Matter-lås i høst, så jeg spurte dem:
Hi! There’s rumors of a Matter-compatible lock soon. Will this be just a firmware upgrade to existing lock or it it a brand new lock? And if so, is it still Bluetooth or will it also support or Zigbee and/or Z-Wave?
Hi, we will go into Matter in 2023, and it will be a new lock, running bluetooth.
Siden de fortsatt vil bruke Bluetooth til kommunikasjonen så blir det vel fortsatt like vanskelig å integrere med HomeSeer, selv om den får Matter?
Vel, det blir vel en ny Matter-Bluetooth-hub da. Skal vi tro Matter riktig, så er det bare for HS-gutta å spytte ut en Matter-plugin, så er vi der.
Om det blir så strømlinjeformet er en helt annen ting...
Moskus skrev (31 minutter siden):
Homey skal sikkert støtte Matter? I så fall vil man vel kunne bruke en Matter-plugin i HomeSeer til å kommunisere med låsen via Homey?
i praksis vil altså Matter erstatte MQTT…
ZoRaC skrev (40 minutter siden):
Ja, det er slik jeg tenker på det. Om det er 100% riktig og om det faktisk fungerer som tiltenkt i praksis, er en helt annen ting...
Byelektrikeren skrev (22 minutter siden):
Her er en mulig løsning 🙂
Ja, det var den løsningen jeg spurte om/foreslo for et par dager siden. ;)
ZoRaC skrev (På 30.7.2022 den 1.22):
Skal du bruke den direkte i Homey eller skal du prøve å integrere den mot noe annet «via» Homey?
  • 11 måneder senere...
Byelektrikeren skrev (På 2.8.2022 den 13.04):
Jeg skal ha den rett i Homey
Hvordan gikk dette, hvilke erfaringer har du fra denne? Vurderer å bestille selv til Homey Pro 23
Hei, beklager sent svar - har vært på ferie og er i ferie modus.
Den fungerer helt ok, gor meg status i Homey, og jeg kan styre låsen.
Bruker mest manuell betjening av låsen ved bruk av finger.
Er fornøyd med kjøpet så langt.
Mvh. Helge
Noen som har testa Thread Matter utgaven? Jeg vurderer å prøve meg på installasjon av denne på 2 dører nå. Vi har glede av å kunne åpne døra fra utsiden og jeg ønsker å kunne kontrollere at den er låst på natta (ungene glemmer den åpen...). Har hørt rykter om at bluetooth utgaven er ustabil og at den skal fases ut til fordel for Matter utgaven.
Noen med erfaringer? Om jeg gønner på skal jeg integrere den med Home Assistant.
Endret av sbarmen
sbarmen skrev (14 minutter siden):
For meg er det høyst uklart hva "denne" er. Har du en link?
Det der ser ut som et kjempeprodukt som jeg vil tro mange har ønsket seg lenge. Skriv gjerne et innlegg på forumet her hvis noen ender opp med å kjøpe det.
Pluss at prisen ikke virker helt avskrekkende.
Ble til at jeg bestilte, faktisk ikke bare 1 men 2 stk. Jeg har satt opp Home Assistant som Thread Border Router med en Conbee II stick som jeg har oppgradert. Disse to blir i tilfelle mine første Matter devicer, og de første over Thread (Matter kan jo også fungere over Wifi / nettverk). Thread er i prinsippet det som erstatter Zigbee. Skal dele erfaringene når jeg har fått testet ut.
Som et tips klarte jeg å få 10% rabatt ved å chatte med de. Kan være fordi jeg bestilte 2 stk, men greit å vite.
Er prisen på den svenske siden oppgitt i NOK eller SEK? Og er det inkl norsk MVA (via VOEC), eller kommer norsk MVA og fortollingsgebyr i tillegg?
Det er litt utydelig når jeg leser på siden om det er inkludert norsk MVA, så jeg vet faktisk ikke. Kan være jeg får en ekstra regning på MVA på toppen. La meg sende de et spørsmål konkret om VOEC.
Fikk umiddelbart svar: "Hej Stian, ja vi indbetaler norsk moms, god dag"
Endret av sbarmen
