Frankis78 Skrevet 20. april 2018 Skrevet 20. april 2018 Hei Er det noen som kan fortelle den beste måten å starte homeseer pro oppstart scripts ifra linux? Det finnes ikke noe god dokumentasjon for dette. Jeg har satt opp en raspberry pi med homeseer pro, og kopierte backup fra homeseer pi, og alt fungerer, men den starter ikke automatisk. Og kjører man sudo ./go så fungerer det så lenge ssh er oppe. Jeg la inn sudo mono /home/pi/HomeSeer/HSConsole.exe & i /etc/rc.local , men det er også en del andre services som skal startes, og dette fungerer heller ikke perfekt. Håper noen har noen gode tips her. Siter
clio75 Skrevet 21. april 2018 Skrevet 21. april 2018 Har du chmod X på scriptet under /etc/...? Ellers vil det ikke starte. Gjort den feilen før selvSent from my SM-G930F using Tapatalk Siter
ZoRaC Skrevet 21. april 2018 Skrevet 21. april 2018 Jeg gjør slik: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1274332&postcount=54 Siter
Frankis78 Skrevet 21. april 2018 Forfatter Skrevet 21. april 2018 clio75 skrev (På 21.4.2018 den 7.50): Har du chmod X på scriptet under /etc/...? Ellers vil det ikke starte. Ekspander Jeg har -rvxr-xr-x så den tror jeg skal være grei @ZoRaC Jeg fant ut at sudo reboot starter homseer igjen automatisk med kommandoen jeg la inn i rc.local, men system restart ifra homeseer webinterface vill ikke starte homeseer. Kunne du gitt en liten forklaring hvor man endrer stop_homeseer.sh og homeseer.service Og om man gjør dette, skal jeg fjerne den endringen jeg gjorde i rc.local filen Jeg ser også at det er noen skript på den gamle homeseer pi i /etc/rc.local filen, som gir system info for eksempel til hjelp menyen Hvordan kan man få dette på plass? Siter
ZoRaC Skrevet 21. april 2018 Skrevet 21. april 2018 Frankis78 skrev (På 21.4.2018 den 9.44): Jeg fant ut at sudo reboot starter homseer igjen automatisk med kommandoen jeg la inn i rc.local, men system restart ifra homeseer webinterface vill ikke starte homeseer. Ekspander Jeg har faktisk aldri prøvd å ta restart fra webgrensesnittet, så det aner jeg ikke om fungerer hos meg heller... Frankis78 skrev (På 21.4.2018 den 9.44): Kunne du gitt en liten forklaring hvor man endrer stop_homeseer.sh og homeseer.service Ekspander Hvis du ser i det første innlegget i tråden jeg lenket til, så tror jeg det står der. Men jeg vet som sagt ikke om det blir noen endring i forhold til det du har gjort, annet enn at det blir lettere å starte og stoppe HomeSeer fra SSH (systemctl stop/start homeseer.service). Frankis78 skrev (På 21.4.2018 den 9.44): Jeg ser også at det er noen skript på den gamle homeseer pi i /etc/rc.local filen, som gir system info for eksempel til hjelp menyen Hvordan kan man få dette på plass? Ekspander Installerte du HomeSeer fra tar.gz-filen eller kopierte du bare fra Pi? Jeg har installert fra tar.gz og kan ikke huske noen problemer med at den infoen mangler... Siter
Frankis78 Skrevet 21. april 2018 Forfatter Skrevet 21. april 2018 ZoRaC skrev (På 21.4.2018 den 10.04): Installerte du HomeSeer fra tar.gz-filen eller kopierte du bare fra Pi? Jeg har installert fra tar.gz og kan ikke huske noen problemer med at den infoen mangler... Ekspander Jeg gjorde en fresh install fra tar.gz , og etter det så kjørte jeg bare en backup fra gamle pi fra webinterface Siter
ZoRaC Skrevet 21. april 2018 Skrevet 21. april 2018 Frankis78 skrev (På 21.4.2018 den 10.16): Jeg gjorde en fresh install fra tar.gz , og etter det så kjørte jeg bare en backup fra gamle pi fra webinterface Ekspander Hmm... skulle tro det skulle fungert. Finnes «run_command_raw.sh»? Får du kjørt den direkte? Siter
Frankis78 Skrevet 21. april 2018 Forfatter Skrevet 21. april 2018 ZoRaC skrev (På 21.4.2018 den 10.19): Hmm... skulle tro det skulle fungert. Finnes «run_command_raw.sh»? Får du kjørt den direkte? Ekspander Fikset det:) Brukte din oppskrift , og endret autostart.sh til riktig folder Da fungerte sceduler.sh, samt restart fra web interface og jeg fikk tilbake system info. Fjernet også endringen i rc.local fil. Takk for hjelpen:) Siter
