Er det noen som vet om en løsning for å kunne styre gasspeis via futurehome eller andre smartløsninger? Gasspeisen har en fjernkontroll som kan styres etter faste tidsinnstillinger og dag/nattsenking, brukes som hovedoppvarmingskilde i huset. For å kunne få til smartstyring av varme, så må jeg også kunne styre gassprisen via systemet. Kan styring fungere med en smartkontroller som egentlig er ment til varmepumper?
Dette lar seg nok gjøre, men jeg lurer på om FutureHome er riktig plattform å bygge videre på...
Men det viktigste først: Vet du om fjernkontrollen bruker RF eller IR? :)
OK, da er det muligens et litt større problem. IR er lett; det er bare å duplisere IR-signalene med "hva som helst", så er det tut og kjør.
RF er langt fra like enkelt. Står det en frekvens trykket bak på fjernkontrollen?
Gasspeisen må ha en "hjerne" et sted. Kanskje du vet hva den heter eller kan finne det ut?
Vi håper på at den har en inngang (flere har muligheter for en puls-inngang for å skru av og på, slik at den kan kobles til en fast bryter) som vi kan bruke.
Det står at den bruker 433 MHz og navnet på boksen under peisen er Mertik Maxitrol. Ser ut som det er en ledig inngang der, men så står det "panel" ovenfor den.
Wow, du har flaks! Det ser ut til at du kan styre den med en RFXtrx443E, se her fra manualen:
Kan du sjekke om du har en av disse?
Deretter trenger du en måte å koble FutureHome sammen med en RFXtrx433E, og nå begynner det å bli vanskeligere... :(
ser ut som jeg nesten hadde flaks da ;) står G6R-R4H på min, ser ikke den på lista der. Eller tror du den likevel kan styre peisen? Jeg har ikke kjøpt FH enda, men tenkte kanskje det er den jeg kanskje går for en gang i fremtiden. Men litt kjedelig å ha et smarthus dersom en ikke kan styre hovedoppvarmingskilden i systemet :)
Ja, kanskje. Mulig du skal høre med Bert i rfxcom på support (æt) rfxcom dått com.
"Panel" kan jo være så mye. Hva er en "inngang"? Er det to eller flere kontakter?
Må jo stå noe i manualen...
