JohnMartin Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 Vært i møte med elektriker vedr det nye huset, og de har der satt opp Z-water til styring av vbv. Jeg er jo såpass sta og gjerrig, så ikke interessert i å betale en elektriker til å skulle lære seg HS3 for å koble alt sammen. =) Ulempen med det er jo at huset vil jo ikke være særlig smart den dagen vi flytter inn. Må prøve å finne meg en plan for å automatisere mer og mer av huset.. MEN, til trådens spørsmål. Hvordan er det å styre Z-water hvis man ikke har z-wave nettverket oppe å går? Er det mulig å få en termostat til å kommunisere direkte med z-water? Eller vil huset være kaldt til jeg har fått det opp å gå? Fruen har fått beskjed og er fullt klar over at det vil bli en god del prøving og feiling i starten før man har noe som fungerer 100%(om det er mulig). Men begynner jeg å tukle med varmen slik at hun går å fryser, så spørs det om konfliktnivået skyter i taket! ? Siter
clio75 Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 11.58): Jeg er jo såpass sta og gjerrig, så ikke interessert i å betale en elektriker til å skulle lære seg HS3 for å koble alt sammen. =) Ekspander Mye morsommere å gjøre dette selv JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 11.58): Hvordan er det å styre Z-water hvis man ikke har z-wave nettverket oppe å går? Ekspander Har du en z-wave termostat skal det være mulig å linke disse sammen. Heatit kommer (sier de) med en z-temp i Q2 i år. JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 11.58): Eller vil huset være kaldt til jeg har fått det opp å gå? Ekspander JA Z-water har 4 analoge innganger, men hvordan disse virker vet jeg ikke Lykke til Siter
BME Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 11.58): Vært i møte med elektriker vedr det nye huset, og de har der satt opp Z-water til styring av vbv. Jeg er jo såpass sta og gjerrig, så ikke interessert i å betale en elektriker til å skulle lære seg HS3 for å koble alt sammen. =) Ulempen med det er jo at huset vil jo ikke være særlig smart den dagen vi flytter inn. Må prøve å finne meg en plan for å automatisere mer og mer av huset.. MEN, til trådens spørsmål. Hvordan er det å styre Z-water hvis man ikke har z-wave nettverket oppe å går? Er det mulig å få en termostat til å kommunisere direkte med z-water? Eller vil huset være kaldt til jeg har fått det opp å gå? Fruen har fått beskjed og er fullt klar over at det vil bli en god del prøving og feiling i starten før man har noe som fungerer 100%(om det er mulig). Men begynner jeg å tukle med varmen slik at hun går å fryser, så spørs det om konfliktnivået skyter i taket! Ekspander Vår elektriker ville ikke lære seg ?. Der var det kun xComfort som gjaldt. Men de koblet gjerne opp alle enhetene i strømnettet, så det var veldig greit. Fikk konfigurert opp det enkleste av belysning før vi flytta inn. Vbv kjørte vi med manuell skruing på hver kurs, før automatikken ble satt opp. Litt tungvint, men fungerer uten at vi måtte fryse ? Så mitt tips er å passe på at du også får med de manuelle "aktuatorene", ikke kun de motoriserte. Siter
Mr. Larsen Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 Du kan overstyre ventilene rett på samlestokken. Bare løsne litt på dem.. eller var det strammimg? [emoji28]Sent fra min SM-G955F via Tapatalk Siter
clio75 Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 Du kan jo sette opp i HS til å styre z-water slik: - Varme/åpne hver rom 10 minutter - stenger ventilen i 50 minutter. Fordel romene utover så ikke allvarmer på en gang. Det burde sørge for at dere ikke fryser i alle fall. Jeg gjorde dette med en arduino da min styring av vannbårenV gikk i stykker. 1 Siter
Håvardgj Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 clio75 skrev (På 24.4.2018 den 14.05): Z-water har 4 analoge innganger, men hvordan disse virker vet jeg ikke Ekspander jeg har ikke fått de inn i HS, men jeg har ikke hatt tid i det siste til å prøve å få de inn... muligens det bare er så enkelt som å oppdatere z-wave pinnen =P Siter
JohnMartin Skrevet 24. april 2018 Forfatter Skrevet 24. april 2018 BME skrev (På 24.4.2018 den 15.56): Vår elektriker ville ikke lære seg . Der var det kun xComfort som gjaldt. Men de koblet gjerne opp alle enhetene i strømnettet, så det var veldig greit. Ekspander Var borti slike også.. spesielt 1 bedrift, som var billigst. De ble potte sur når jeg ikke valgte de. Siste setningen de sa var vel "Du kunne ihvertfall tatt en tur innom å sagt at vi ikke vant anbudet(ikke sendt e-post), sånn at vi kunne overtalt deg til å gå for xComfort." Og det var etter at jeg hadde sagt at hovedgrunnen til at de ikke vant anbudet var at de ikke var åpen for Z-wave ? BME skrev (På 24.4.2018 den 15.56): Vbv kjørte vi med manuell skruing på hver kurs, før automatikken ble satt opp. Litt tungvint, men fungerer uten at vi måtte fryse Så mitt tips er å passe på at du også får med de manuelle "aktuatorene", ikke kun de motoriserte. Ekspander Godt tips, det skal jeg sjekke opp. clio75 skrev (På 24.4.2018 den 17.59): Du kan jo sette opp i HS til å styre z-water slik: - Varme/åpne hver rom 10 minutter - stenger ventilen i 50 minutter. Fordel romene utover så ikke allvarmer på en gang. Ekspander Nå vet ikke jeg så godt hvordan det fungerer teknisk med vbv, men tolker jeg det rett at du har aktuatorer som kun er av eller på. Er det ikke mulig å bare åpne såvidt litt slik at det bare sildrer helt forsiktig? Tolket det på @BMEat det var slik du gjorde det? Siter
clio75 Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 20.02): Nå vet ikke jeg så godt hvordan det fungerer teknisk med vbv, men tolker jeg det rett at du har aktuatorer som kun er av eller på. Er det ikke mulig å bare åpne såvidt litt slik at det bare sildrer helt forsiktig? Ekspander JA det har jeg. Og jeg tror dessverre de fleste har det. Nei, Derfor åpner jeg noen minutter per time. De fleste bruker 3-5 minutter på å åpne og like lang tid på å stenge. Siter
BME Skrevet 24. april 2018 Skrevet 24. april 2018 JohnMartin skrev (På 24.4.2018 den 20.02): Nå vet ikke jeg så godt hvordan det fungerer teknisk med vbv, men tolker jeg det rett at du har aktuatorer som kun er av eller på. Er det ikke mulig å bare åpne såvidt litt slik at det bare sildrer helt forsiktig? Tolket det på @BMEat det var slik du gjorde det? Ekspander De motoriserte aktuatorene er av og på. De manuelle var manuell skruing, som da kunne settes litt åpen Siter
Tverfyll Skrevet 25. april 2018 Skrevet 25. april 2018 Det finnes mange aktuatorer som er av/på, men som kan reguleres med PWM. Det er iallefall slik de fungerte de jeg var borti. Jeg tror egentlig at begrensningen ligger i controlleren(Z-water), og hva den klarer å gi ut. Siter
clio75 Skrevet 25. april 2018 Skrevet 25. april 2018 Tverfyll skrev (På 25.4.2018 den 6.09): Det finnes mange aktuatorer som er av/på, men som kan reguleres med PWM. Det er iallefall slik de fungerte de jeg var borti. Jeg tror egentlig at begrensningen ligger i controlleren(Z-water), og hva den klarer å gi ut. Ekspander Vet ikke helt om jeg ville kalt z-water en kontroller. Den er jo bare 10 generelle rele-utganger. Quote henter fra Intin.no : Quote De 10 releutgangene styres fritt gjennom Z-Wave nettverket, og kan brukes til flere formål. Ekspander Siter
