Hei. Har HS3 + Sonos.
Finnes det måte og resume musikken jeg hører på når Sonos plutselig sier at vaskemaskin er ferdig.
Når HS3 forteller til Sonos at vaskemaskinen er ferdig. Så kommer ikke musikken tilbake. Og da må jeg starte den manuelt. Finnes det noe triks på og løse det her ? :)
Hos meg fungerer dette stort sett, men har lest fra HS-forumet at noen sliter mer enn andre. Det er viktig at du bruker versjon 3.1.0.22 som du finner under beta.
Du kan eventuelt lagre status før snakking og restore den etter snakking. Blir noe slikt:
Prøvd det nå. men funket desverre ikke :/
Hvordan er det og få spillelista mi inn i event? finner ingen der. har add den i my sonos på app. Men den er ikke på HS3 :/
Noe jeg har gjort feil? bruker spotify plugins på sonos
Endret av Nerox
Ser ikke ut som den blir oppdatert. kun første gangen jeg la sonos app inn i HS3. Ser siste sangen jeg spilte står fortsatt inne. og har hørt på mange andre nå. Så virker so den ikke oppdaterer seg live. Men kan pause og starte sangen via HS3. Men infon om sangen kommer ikke inn :/
Hvordan starter dere opp HS3 automagiskt? Jeg brukte bat file i oppstarten. men ved og bruke det så vil ikke sonos funke optimalt. Hva gjør dere?
Dette:
