God ettermiddag
Jeg sliter med å legge til en virtuell termostat i HS3
slik at jeg kan styre varmen.
Noen gjort dette?
Googla litt også, prøvd ut litt av hvert men får ikke det helt til å fungere slik jeg vil.
SKulle også gjerne ha hatt
IF Gang-temp < Gang-termostat
THEN SET VARMEKOBLER ON
Men jeg får bare mulighet til å sette "Gang-temp is less then a value in the range ____" og ikke opp mulighet til å velge en termostat.
mvh
Jeg ville lastet ned plugin SDJ-VStat. :)
Fiks ferdig virtuell termostat med mange muligheter! :)
Ellers er svaret på muligheten for å sjekke om en deviceverdi er mindre enn en annen deviceverdi, plugin EasyTrigger. :)
Kult :) den var jo gratis også :D
takk
evt, vet du hva toleransen er for switch av/på?
Feks vi target temp er 22°C, skrur den seg av da, så på igjen på 21.9°C?
jeg programerte termostaten i Domoticz til +- 0.2°C for å hindre devicene i å skru seg av og på for mange ganger. Da ble effektiv temp range 0.4°C.
Eller var det jo klikkefest i bryterne mine.
Endret av jhenrikb
Det setter du selv:
Mener det står nærmere forklart i dokumentasjonen også. :)
Jeg er tjukk i huet :P ikke kødd. Smarte på mange ting, men utrolig dum noen ganger på sånne "rett frem" ting.
Endret av jhenrikb
