Finnes det en sikring for å montere i sikringeskapet som også kan styres av z-wave?
Alle utelysene skal kobles på 1 kurs til skapet, og det hadde vært kjekt å kunne kontrollert det via HS.
Finnes det evt en annen enkel løsning? :)
Elektrikeren foreslo et astrour. Men ser for meg at det hadde vært kjekt å kunne dimmet det ned på svarteste natta og bare hatt mer kontroll via HS =)
12 svar til spørsmålet
  • 0
Denne dimmeren kan du sette i sikringsskapet:
https://www.tronika.no/no/lysstyring/961-dimmer-zmnhsd1.html
Kommer da an på hvor mange utelys du har...
Det er vel også mulig å montere noe on/off-moduler fra f.eks Fibaro med DIN-montering i sikringsskapet, hvis du har for stor last til å bruke den over.
Ellers kan du bruke denne https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/960-energimaler-zmnhtd1.html
sammen med denne https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/959-kontaktor-ika232-20.html
EDIT:
Selv har jeg satt slike i alle utelysene: https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/60338452/
Står på 30% til vanlig, men f.eks på trappa dimmes den opp til 100% når kamera detekterer bevegelse eller når ytterdøra åpnes.
Rundt car-porten dimmes de også opp til 100% når en av oss endres fra "borte" til "hjemme".
Endret av ZoRaC
  • 0
  ZoRaC skrev (På 30.4.2018 den 11.31):
EDIT:
Takk for tips.
Fruen har valgt utelys med GU10 pærer.
Men om trådfri har full integrasjon med HS3(?), så kan det jo være aktuelt å bare montere Trådfri GU10 pærer, ja..
EDIT:
Eller ikke.. Ser at GU10 pærene til Trådfri ikke er dimbare ?
Får vurdere DIN dimmeren da.. ser den støtter opp til 200W. Har 7 utelys der total effekt blir på 245W
Droppe en lampe? :P
Endret av JohnMartin
  • 0
  JohnMartin skrev (På 30.4.2018 den 11.43):
EDIT:
Har du pussa brillene? ;)
https://www.ikea.com/no/no/catalog/products/00318292/
  Sitat
LED-pære GU10 400 lumen, kan dimmes trådløst, varmhvit til kaldhvit
Da er vel alternativet DIN-dimmer eller Trådfri.
Trådfri får du inn i HS med en ConBee (USB-pinne) eller RaspBee (shield til RPi) sammen med deCONZ (software) og JowiHue (HS-plugin). :)
  • 0
  ZoRaC skrev (På 30.4.2018 den 11.48):
Hmm..
Misvisende, men de tenker da her kanskje på en lampe som dimmer..
Men da blir det Trådfri  :D
Budsjettet nærmer seg sprengt, så billige/enkle løsninger sier vi ikke nei til!
Må jo ha litt ekstra som en ConBee, men det er bare investering ?
  • 0
  JohnMartin skrev (På 30.4.2018 den 11.52):
Misvisende, men de tenker da her kanskje på en lampe som dimmer da..
Haha, ja, det har de nok ikke tenkt på når de designet spec-tabellene sine, at pæren kan dimme seg selv. :P De mener nok at den ikke kan brukes i en dimmet lampe, ja. :)
Ja, den tjener du fort inn på billige løsninger fra IKEA og Xiaomi. ;)
Jeg har brytere og temp-sensorer fra Xiaomi og lyspærer fra IKEA - funker helt topp!
Du kan jo til og med koble til en sånn:
Arvingen synes det er veldig gøy å riste lyset sitt av og på :P
  • Haha 1
  • 0
@ZoRaC, hva er rekkevidden på Ikea trådfri?
Videresender de signalet, eller vil jeg slite med å få kontakt med pærene som er på ytterveggen i motsatt ende av huset?
  • 0
  JohnMartin skrev (På 1.5.2018 den 0.26):
IKEA skriver 10 meter, men det er mesh, så jeg har ikke opplevd problemer. :)
  • 0
Nå kan vel GU10 by på spesielle problemer ved at de gjerne monteres slik at de omsluttes av en metallisk holder på alle kanter untatt lysåpningen.
Da vil rekkevidden bli tilnærmet annonsert i de retningene lyset lyser. Men atskillig kortere i de retningene der holderen skjermer for radiobølgene.
Svar på spørsmålet...
