gullfrode Skrevet 1. mai 2018 Skrevet 1. mai 2018 Scene fungerer ikke, fungerer når jeg løser den ut manuelt(dvs dør låser seg opp og låser etter angitt tid). I loggen står det at den ikke finner dørlåsen Siter
Moskus Skrevet 1. mai 2018 Skrevet 1. mai 2018 Ta nye skjermbilder på en PC, vi ser ingenting... Siter
iceball Skrevet 2. mai 2018 Skrevet 2. mai 2018 Fungerer det å åpne Danalocken via knapp i "device list" for "Ytterdør lås"? Pass på at control use er satt med "door lock" og "door unlock" Siter
gullfrode Skrevet 2. mai 2018 Forfatter Skrevet 2. mai 2018 (endret) Statgraphs fra Popp sin Accesscontrol Endret 2. mai 2018 av gullfrode Siter
gullfrode Skrevet 2. mai 2018 Forfatter Skrevet 2. mai 2018 20 minutter siden, iceball skrev: Fungerer det å åpne Danalocken via knapp i "device list" for "Ytterdør lås"? Pass på at control use er satt med "door lock" og "door unlock" Har du keypaden? Siter
iceball Skrevet 2. mai 2018 Skrevet 2. mai 2018 32 minutter siden, gullfrode skrev: Har du keypaden? Nei, ID-lock står det øverst i bildet Siter
gullfrode Skrevet 3. mai 2018 Forfatter Skrevet 3. mai 2018 Moskus, har du noen ideer på noe å prøve? Bytter streng etter forskjellige koder satt på keypad både på AccessControl og Central Scene, men loggen viser samme melding hver gang. Finner ingen plass at noen har fått den til å funke med annet enn HC2. Kjennes solid og god ut i byggekvalitet, så litt synd å returnere. Hadde vært kjekt å kunne låse opp med kode(men vil at låsen skal se dum ut fra yttersiden)... Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 44 minutter siden, gullfrode skrev: Bytter streng etter forskjellige koder satt på keypad både på AccessControl og Central Scene, men loggen viser samme melding hver gang. ... som er? Kan du prøve å assosiere den direkte med dørlåsen? Jeg har alltid trodd den var ment for direkte assosiasjon... 23 timer siden, gullfrode skrev: Denne hadde jeg gjort annerledes. Jeg hadde hatt forskjellige eventer for låsing og opplåsing. Låsingen skal jo f.eks kun skje hvis døra faktisk er igjen, eller? Siter
gullfrode Skrevet 3. mai 2018 Forfatter Skrevet 3. mai 2018 Melding i loggen https://www.hjemmeautomasjon.no/uploads/monthly_2018_05/5aea0f297b618_Skjermbilde2018-05-02kl_21_16_58.png.0a6cf407701aeab49a880ea071724469.png Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 Aha... ser ut som om den savner en lås... prøvd assosiasjon? ? Siter
gullfrode Skrevet 4. mai 2018 Forfatter Skrevet 4. mai 2018 (endret) 22 timer siden, Moskus skrev: ... som er? Kan du prøve å assosiere den direkte med dørlåsen? Jeg har alltid trodd den var ment for direkte assosiasjon... Skjønner egentlig ikke hvordan assosiasjon virker. Siden det ikke står noe om flere grupper i manualen til Danalock, så må det være på gruppe 1?(kommer kun opp en gruppe) I manualen til Keypad så er det støttet tre grupper, men det må samsvare med gruppe på Danalock? Sitat Denne hadde jeg gjort annerledes. Jeg hadde hatt forskjellige eventer for låsing og opplåsing. Låsingen skal jo f.eks kun skje hvis døra faktisk er igjen, eller? Gjør om scener når opplåsing fungerer. Fleksibilitet er det fine med 20 koder tenker jeg, egne til barna, som kan sette igang forskjellige ting i tillegg gitt tid på døgnet etc. Og kjekt til garasjeport og andre ting ute(feks å slippe å dra opp tlf for å slå av vann på lekekjøkkenet ute.) Sitat Endret 4. mai 2018 av gullfrode Siter
iceball Skrevet 4. mai 2018 Skrevet 4. mai 2018 9 minutter siden, gullfrode skrev: Skjønner egentlig ikke hvordan assosiasjon virker. Siden det ikke står noe om flere grupper i manualen til Danalock, så må det være på gruppe 1?(kommer kun opp en gruppe) I manualen til Keypad så er det støttet tre grupper, men det må samsvare med gruppe på Danalock? Det er Keypaden som skal kontrollere låsen (og ikke omvendt), derfor er det Keypad sin manual og innstillinger som gjelder. Iht. manualen må du assosiere gruppe 2 med dørlåsen. 2 Siter
gullfrode Skrevet 4. mai 2018 Forfatter Skrevet 4. mai 2018 Det er Keypaden som skal kontrollere låsen (og ikke omvendt), derfor er det Keypad sin manual og innstillinger som gjelder. Iht. manualen må du assosiere gruppe 2 med dørlåsen.Og det er det jeg har gjort, ikke sant?(se bilde over). Siter
iceball Skrevet 4. mai 2018 Skrevet 4. mai 2018 1 minutt siden, gullfrode skrev: Og det er det jeg har gjort, ikke sant?(se bilde over). Jo, sant! Hmm..rart Siter
gullfrode Skrevet 4. mai 2018 Forfatter Skrevet 4. mai 2018 Siden det ikke er spor av annet på nett enn at den fungerer med HC2, så regner jeg egentlig med at det er Keypaden som er problemet, men er synd da den både virker solid, og inneholder bra funksjonalitet. Så villig til å prøve flere ting om forslag dukker opp(likevel om jeg begynner å bli lei). Siter
gullfrode Skrevet 5. mai 2018 Forfatter Skrevet 5. mai 2018 I dag begynte den plutselig å fungere, men sporadisk. Har tatt litt parametre frem og tilbake, samt laget event for garasjeport etc. Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig. Siter
iceball Skrevet 6. mai 2018 Skrevet 6. mai 2018 Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig. Henger assosiasjon igjen? Hvis du bruker eventer er det kanskje lurt å fjerne assosiasjonene, ellers sender den dobbelt opp. Siter
hkmod25 Skrevet 6. mai 2018 Skrevet 6. mai 2018 Det som jeg ville prøve i en slik situasjon (om dette ble ikke gjort med det første): Viktig: Begge enheter MÅ inkluderes i nettverket som "secure devices". Derfor ville jeg demontere både låsen og KeyPaden og ta de ganske nær til HS3 interface (noen få cm.). Ekskludere begge enheter fra nettverket. Starte med inkludering av f. eks. låsen først. Etter at interview pros. er ferdig (beskjed fra HS) vente igjen å gjøre noe (ca. 5 min.). Teste låsen via HS GUI. Om alt er OK, starte med inkludering av Keypaden. Etter at interview pros. er ferdig (beskjed fra HS) vente igjen å gjøre noe (ca. 5 min.). Nå ville jeg prøve å assosiere låsen til Gruppe 2 av keypaden (begge enheter er fremd. i nærheten av hverandre). Husk å oppvåke keypaden ved å sende Node Information Frame. "To issue a NIF execute the following action: Hit 0 plus * (Star Key) in Management Mode". teste. Om alt er OK, montere enheter, optimalisere nettverket, teste igjen. Noe slik... Siter
gullfrode Skrevet 6. mai 2018 Forfatter Skrevet 6. mai 2018 Har en hjemmesnekra znet som står under en meter fra begge, og ut i fra bildet på en av de første postene mine tror jeg at det står Secure. Siden jeg har en znet så er det liten jobb å prøve rutinen, skal prøve det. Siter
