Har du mange nok noder, burde det ikke være et problem. Har du få noder kan det være greit.
Men hvor tregt er "tregt"?
Tja, har 70 noder. Og de som er trege bruker kanskje opp i mot 2 sek
Har noen nexa sensorer og der går det momentant. Og de aktiviserer z wave dimmerer som fibaro sensorene også gjør.
De fleste fibaro sensorene har kanskje ett sekund fra de blinker til lyset er på og det kan jeg leve med men når det blir at man kan telle fra det lyset i sensoren til lyset er på er det bare irriterende.
Det er jo bare å prøve på den eller de som irriterer deg mest.
Men i utgangspunktet skal 70 noder være plenty til at du faktisk kommer bedre unna det med å ikke optimalisere hele nettverket. Ha kanskje heller noen få, faste noder som du optimaliserer. Resten fikser Z-wave selv.
Det viser seg at Z-wave Plus er kjappere enn å slå opp i en routing-tabell for større nettverk uten dekningsproblemer. Tror jeg gikk fra 2-3 sekunders reaksjonstid til godt under halve sekundet på det verste.
Jeg har kjørt optimalisering på nettet for ca 1 mnd siden. Jeg regner med det ikke finnes noe måte å «undo» det på. Men at jeg da bare optimaliserer noen strategiske noder og lar det skure og gå så vil det fikse seg over tid eller?
Hvis du vil teste, kan du ta en backup av interfacet ditt. Når du har gjort det, kan du legge tilbake backup'en du nettopp tok. I teorien skal alt være dønn likt som før, men routing tabellen slettes når nettverket gjenopprettes.
Så er det bare å optimalisere noen få noder.
Det var dette jeg gjorde. Men du gjør det selvfølgelig på eget ansvar! ;)
Det var dette jeg gjorde. Men du gjør det selvfølgelig på eget ansvar! [emoji6]
Veldig bra. Takker.
Holder deg selvfølgelig ansvarlig;)
  • Haha 1
