Fermate Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 Jeg har startet et prosjekt der jeg vil lage et lite "lys show" i hagen i Danmark. Har importert 15 x 40cm og 5 x 60cm "lys baller" av denne typen men uten innmat. (Import på skip var noe nytt å lære seg ) Lading er uaktuelt så tanken var å legge 12-48V DC rett under torva og plukke inn ballene om vinteren. En FibaroRGBW i hver ball ville kunne gjort alt jeg trengte men jeg er ikke fornøyd med responsen på z-wave og ønsker millisekunders nøyaktighet her. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke en ESP8266 og styre dem med WiFi men når jeg begynte å tenke på at jeg måtte ha noe software for å lage selve showene med, fant jeg ut at det kanskje ikke var nødvendig å finne opp hjulet på nytt (selv om det er like gøy hver gang å se hvor rundt man får det ) og at det er noe som heter DMX allerede. Jeg har derfor handlet inn en USB/DMX og 10 stk slike DMX decodere: Tanken er nå å legge en lampett ledning (0,75mm2) og en TP kabel ut til hver av dem og lodde opp 7-8 stk 20mA LED i serie på hver farge RGB (vil kunne kjøres med 12V uten resistor(?)). Det vil gi max 3 x 20mA = 60mA pr ball som burde kunne kjøres på lampett ledingen uten for mye spenningsfall (?) Eller kanskje til og med på noen av parene i TP kabelen om jeg slår sammen 2-3 ledere??? Uansett trenger jeg tips på DMX biten: Er Freestyler OK kontroll software til dette enkle bruken? MÅ DMX kobles i serie (UT til INN på neste osv) eller kan den kobles i stjerne? Hvor mange av lederne i DMX INN og UT er egentlig felles? Kan jeg ha felles "jord" på DMX og på LED power? Kan jeg styre Frestyler fra HS? Tar også andre gode tips. Siter
Fermate Skrevet 3. mai 2018 Forfatter Skrevet 3. mai 2018 Burde jeg heller ha valgt trådløs DMX kanskje? Noe slikt? : https://www.aliexpress.com/item/24V-Wireless-control-7x12W-LED-Par-lights-Motherboard-dmx-dj-par-Motherboard/32827465165.html Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 Jeg bruker DMX til julelysene! Bruker QLC+ og en DMXking eDMX4 Pro til å styre dem med, og har lurt på å lage en plugin til å styre QLC+ med... Har 15 hvite lys ute, og 4 RGB LED-lenker i vinduene på fasaden foran (et i hvert vindu). Fjorårets ble ikke synkronisert til musikk: Det ble det før. Mappet hvert lys til en MIDI-note, og en del funksjoner til andre MIDI-noter. Spilte inn "automasjonen" i Cakewalk Sonar, og lot det skure og gå i hele desember. Siter
Moskus Skrevet 3. mai 2018 Skrevet 3. mai 2018 Fermate skrev (På 3.5.2018 den 10.53): Er Freestyler OK kontroll software til dette enkle bruken? Ekspander Jeg kikket på det, men valgte QLC+ til slutt. Fermate skrev (På 3.5.2018 den 10.53): MÅ DMX kobles i serie (UT til INN på neste osv) eller kan den kobles i stjerne? Ekspander Tror det går fint å bare "videresende det" Fermate skrev (På 3.5.2018 den 10.53): Hvor mange av lederne i DMX INN og UT er egentlig felles? Ekspander Alle. DMX-signalene er kodet, og det bruker du dip-switchene til. Fermate skrev (På 3.5.2018 den 10.53): Kan jeg ha felles "jord" på DMX og på LED power? Ekspander Det tror jeg ikke, men skal ikke si det sikkert. Fermate skrev (På 3.5.2018 den 10.53): Kan jeg styre Frestyler fra HS? Ekspander Første treff i Google: https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1273403 Siter
Fermate Skrevet 7. mai 2018 Forfatter Skrevet 7. mai 2018 Moskus skrev (På 3.5.2018 den 14.09): Jeg kikket på det, men valgte QLC+ til slutt. Ekspander Ja den ser bedre ut for mitt bruk også. Kan den styres fra HS? Siter
Moskus Skrevet 7. mai 2018 Skrevet 7. mai 2018 Fermate skrev (På 7.5.2018 den 13.12): Kan den styres fra HS? Ekspander Moskus skrev (På 3.5.2018 den 13.59): [...] og har lurt på å lage en plugin til å styre QLC+ med... Ekspander Ikke enda, men den har et webgrensesnitt. Siter
Fermate Skrevet 7. mai 2018 Forfatter Skrevet 7. mai 2018 Er dette REST? http://www.qlcplus.org/Test_Web_API.html Siter
Moskus Skrevet 7. mai 2018 Skrevet 7. mai 2018 Fermate skrev (På 7.5.2018 den 18.24): Er dette REST? http://www.qlcplus.org/Test_Web_API.html Ekspander Ja, en form for det. Jeg har kikket litt på det med kode, men finner det ikke igjen... Siter
Fermate Skrevet 3. juli 2018 Forfatter Skrevet 3. juli 2018 Det har vært stille fra meg en stund her fordi jeg har jobbet med det nye lys showet Dere skal få rapport når den tid kommer. For @Moskus : Mitt behov blir å starte et show i QLC fra HS. Dersom jeg går via en knapp på det virtuelle consollet i QLC kan jeg starte et show fra VB slik: Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module QLC Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sWidget As String Sub Press_widget_button(sWidgetButtonNr) Try sWidget = sWidgetButtonNr WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://127.0.0.1:9999/qlcplusWS") WebSocket.Open() WebSocket.AutoSendPingInterval = 10 WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened Debug.Print("Åpen") WebSocket.Send(sWidget & "|1") End Sub Alt jeg gjør er å åpne en WebSocket og sende strengen "0|1" som er å trykk på knapp nr 0 1 Siter
Moskus Skrevet 3. juli 2018 Skrevet 3. juli 2018 Det må vi jo få til på et vis. I første omgang hadde jeg muligens kun laget det som et console application, og kjørt i et Event når jeg trykket på en knapp. Da har du jo omtrent kodet det ferdig allerede. Siter
Fermate Skrevet 4. juli 2018 Forfatter Skrevet 4. juli 2018 Tenkte Alexa skulle få kommandoer som "Alexa Run the blue show" 1 Siter
Fermate Skrevet 15. juli 2018 Forfatter Skrevet 15. juli 2018 Moskus skrev (På 3.7.2018 den 16.27): Det må vi jo få til på et vis. I første omgang hadde jeg muligens kun laget det som et console application, og kjørt i et Event når jeg trykket på en knapp. Da har du jo omtrent kodet det ferdig allerede. Ekspander Hm Forsøkte å lage en Console application av det nå men da fyrer ikke "opened" eventen lengre. Jeg er ikke så vant med annet enn Windows Forms applications.. er det fordi "Enable application framework" ikke er med lengre at det ikke går? Noe annet jeg må passe på? Deklarasjoner på andre nivåer?? Siter
Fermate Skrevet 15. juli 2018 Forfatter Skrevet 15. juli 2018 Hm det ser ut til at det er fordi programmet terminerer før Socket'en rekker å åpne. Må jeg ha noe slags Wait da eller? I Forms bruker jeg Application.DoEvents() til slikt men det funker jo ikke i en console application. Siter
Fermate Skrevet 15. juli 2018 Forfatter Skrevet 15. juli 2018 AHA: WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000) 1 Siter
Fermate Skrevet 16. juli 2018 Forfatter Skrevet 16. juli 2018 OK Da endte jeg altså opp slik: Imports System.Threading Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module modMain Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sCommandLineParameters() As String Sub Main() ' Parameter: ' 1 WidgetNr ' 2 Widgetvalue ' 3 Server IP address and port number (Default 127.0.0.1:9999) Dim sIP As String sCommandLineParameters = Environment.GetCommandLineArgs() If sCommandLineParameters.Length > 3 Then sIP = sCommandLineParameters(3) Else sIP = "127.0.0.1:9999" End If If sCommandLineParameters.Length > 1 Then ' mangler parametere skipp all Try WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://" & sIP & "/qlcplusWS") WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000) WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End If End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened If sCommandLineParameters.Length > 2 Then WebSocket.Send(sCommandLineParameters(1) & "|" & sCommandLineParameters(2)) End If End Sub End Module Ikke mye error handeling som vanlig men det funker altså. Slenger med exe og DLL'er her om noen ikke har VS. Og her er en test som setter widget 2 til 124 (slider) på IP 192.168.205.110 der QLC kjører: SendCommand2QLC.exe SuperSocket.ClientEngine.dll WebSocket4Net.dll 1 Siter
Fermate Skrevet 24. juli 2018 Forfatter Skrevet 24. juli 2018 Moskus skrev (På 18.7.2018 den 7.06): … video? Ekspander Ja jeg vet du ønsker det men jeg vil ikke vise noe før jeg får animeringen til å gå som jeg vil. (Driver å bytter ting jeg ikke er fornøyd med.. Dere skal få hele historien til slutt) Her er noen stillbilder inntil da: Et par av 40cm kulene i terrenget: En 60cm ved siden av vanntønna: Samme kule med rødt lys om natta: 2 Siter
Fermate Skrevet 31. juli 2018 Forfatter Skrevet 31. juli 2018 Har du kikket på denne?https://github.com/MikeCodesDotNET/ArtNet.Net Siter
Moskus Skrevet 31. juli 2018 Skrevet 31. juli 2018 Nei, jeg hadde håpet å måtte kode et eget DMX-bibliotek. Men mulig du finner noen slike også? Siter
Fermate Skrevet 13. august 2018 Forfatter Skrevet 13. august 2018 Moskus skrev (På 31.7.2018 den 13.30): Nei, jeg hadde håpet å måtte kode et eget DMX-bibliotek. Men mulig du finner noen slike også? Ekspander Du mener håpet å SLIPPE å kode et eget bibliotek? Kjøpte en brukt DMX pult for å teste litt her på hytta i DK Har også testet Venue Magic som ser ut til å passe meg utmerket MEN dersom jeg skal bruke (den eminente) Art-Net - DMXking øker lisensen fra $55 til $679 !!! Her er et eksempel der kulene "eksploderer i hvitt så i gult og så fader ut i rødt : 1 Siter
