Med fare for å virke som en dust en gang til.
Men har selvtillit til å tåle det.
Jeg har nå kommet til RFXtrx433...
Der lignet ikke det helt som beskrevet i guiden, men kunne egnetlig ikke misforstås...
Men jeg får ikke til å velge com5, som i "enhetsbehandling" beskriver. kun com 3 som kommer opp....
hjeeelp
I enhetsbehandling har du kun en COM-port, og det er COM5?
Så viser listen i RFXtrx433 likevel kun COM3?
Er det noen ukjent enhet i enhetsbehandling? Kanskje du må installere en driver?
Forsvinner COM5 fra enhetsbehandling når du trekker ut enheten?
com5 forsvinner når jeg tar ut usb`en ja.
Jeg har en com3, som jeg ikke vet hva er. når jeg deaktiverer den, så får jeg ingen valg på rfx`en.
Har ingen ukjente com`er...
Da mistenker jeg at aktuelle COM-port er i bruk av noe annet.
Kan det tenkes at du har lagt til en ekstra Z-wave-controller og valgt denne COM-porten her, slik at HS3 har lagt beslag på den?
Eller at du på annet vis har lagt til COM-porten et sted slik at den er åpnet/i bruk?
Du kan forsøke å skru av Z-wave-plugin og evt andre etter eliminasjonsmetoden :-)
Har det noe betydning at den uzb er merket som "seriell usb-enhet" og rxx er merket som "usb Serial port".
Jeg har en "tom" pc hvor jeg kjøpte en win10 utgave og la inn det for å bruke denne laptopen som hs3 maskin. Så har ikke installert noe annen maskinvare eller lignende før nå. Den er helt clean.
7 timer siden, Moskus skrev:
Du har ikke RFXmngr eller noe slikt kjørende samtidig?
Nei ikke som jeg vet
