Blir på kanten til sjokkert at jeg ikke kan se alle parametere jeg har satt på et par enheter nå. En Fibaro Dimmer 2 og en Qubino Dimmer. Det må da være mulig å liste opp alle som er satt. Slik at jeg kan se på oppsettet med nye enheter.
Tror du må hente en og en. Z-wave har vel ikke noen «Get all parameters»-kommando, tror jeg.
Har ikke funnet den o homeseer i alle fall [emoji848]
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
7 minutter siden, clio75 skrev:
Tror ikke det finnes i z-wave-standarden, så det er ikke mulig...
Mener å ha hørt at en annen kontroller har den muligheten, men den «jukser» nok - den husker de parameterne du har satt og viser dem. Så hvis du endrer noe direkte på noden, så vil controller vise feil verdi på den parameteren...
Du kan lese ut ønskede parametre via script.?
Sett opp i en event og sjekk loggen etterpå.  Parameters: NODE_ID, start parameter, slutt parameter. Eksempel for node 169 leser ut parameter 241 tom 250.
'Parameters: nodeID,start_parameter,end_parameter'
Sub Main(Parms As Object)
Dim Parm() as string = Parms.Split(",")
hs.WriteLog("Z-Wave", "Node No:  " & Parm(0))
hs.WriteLog("Z-Wave", "Start Parameter:  " & Parm(1))
hs.WriteLog("Z-Wave", "End Parameter:  " & Parm(2))
Dim Reply As String = ""
Dim HomeID As String = "FYLL_INN_Z-WAVE_HOME_ID"
Dim NodeNum As Byte = Parm(0)
Dim ParamNum As Byte = 0
For ParamNum = Parm(1) To Parm(2)
Reply = ""
Reply = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Get", {HomeID, NodeNum, ParamNum})
hs.writelog("Z-Wave", "Node " & NodeNum & ", Parameter " & ParamNum & " is set to " & Reply)
hs.WaitSecs(2)
Next
End Sub
Takk iceball,
Greit utgangpunkt. Kan jo forsåvidt lage script for å kopiere oppsett mellom noder og.
Men er helt ny på VB.NET. Synd de ikke gikk for C#, Java eller enda bedre Groovy ;)  Føles som jeg er tilbake på 90-tallet med VB. Måtte lese et par ganger før jeg skjønte den for-løkka.
Bare bruk C#. Det er støttet. :)
Bare husk .cs endelse på scriptfilen istedenfor .vb. ;)
Sweet! Litt nærmere syntax jeg kan forstå ;)
Ikke bli overrasket om syntax i C# og syntax du må bruke i HS er forskjellig. Min erfaring er at C# script i HS kan fort bli en smertefull prosess siden de har implementert en litt eldre motor som desverre ikke er oppdatert på endel år.
Har du eksempler? Trodde det var nærmest et ikke-problem lenger...
Det er fremdeles synd at man ikke får full LINQ i scripts, men det er vel bl.a. en mono-begrensning (iallfall for VB). Det er iallfall erfaringen fra mine scripts... men i plugin'er kan du gjøre hva du vil. ;)
  • 10 måneder senere...
Reply = ""
hs.WaitSecs(2)
Next
End Sub
er det noen som har fått Configuration_set commandoen til å virke?
hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "Configuration_Set", {homeid, nodeID, Parameter, ParamSize, Convert.ToInt32(value)})
  • 1 år senere...
