Hei. Har dere noe forslag hvordan jeg skal forme event min.
Vil at den skal varsle OPS varsel fra YR  via sonos. Mellom klokken 12-22 ?
Vil også at den skal varsle ang torden par timer før det blir torden mellom kl 9 -23
samme med regn :)
Hvordan gjør det det på best mulig måte? :)
If obs
and if after 12
and if before 22
then sonos
if torden
and after 9
and before 23
then sonos
if regn
and after 9
and before 23
then sonos
Vet ikke om dette var detaljert nok? Litt usikker på hva du «sto fast på». :)
1 hour ago, ZoRaC said:
If obs
and if after 12
and if before 22
then sonos
if torden
and after 9
and before 23
then sonos
if regn
and after 9
and before 23
then sonos
Jepp hvordan IF jeg ops? kan velge device men veit ikke hvordan den skal varsle når den ser at det kommer en ops varsel :=)
Jeg har ikke Yr-plugin, så det vet jeg dessverre ikke...
Det er bare en "tekst-device". Den har ingen statuser, så du må nok selv velge hva den skal trigge på. Deretter kan du bare hente ut teksten. :)
Joda, men den som trigger blir litt merkelig. Man vil jo ha beskjeden når man er hjemme/våken, selv om devicen oppdateres når man er borte/sover. :)
Da må man vel  lage en mellomlagring, enten en virtuell device, global variabel e.l. som aktiveres og eventuelt lagrer status/string, også som varsler når man er våken?
Siden devicen "Current-Warning" har stringen  "Ingen Obs Varsel aktiv" så må man kanskje velge litt annen versjon eller ord (changes and is not  "Ingen Obs Varsel aktiv" - for eksempel).
Hvorfor skal dere gjøre så komplisert?
Takker :) Da lurer jeg på hva jeg kan skrive for at sonos sier evt hva som står på YR varslet? :) Feks: Yr warning: <Meldingen som står på YR>
Jeg har ikke Sonos, så det vet jeg dessverre ikke.
Veit hvordan jeg får den ut på Sonos. Men hvordan blir kommandoen får og hente ut teksten og få hs til og lese den opp :)
Den vil snakke meldingen hver gang sensoren går fra ikke bevegelse til bevegelse mellom tidspunktene så lenge det er et obs varsel. Du kan under options legge inn at den ikke får kjøre igjen på 6 timer f.eks.
