God dag folkens.
Langtidsbruker av Domoticz her, og det fungerer egentlig greit. Men jeg har jo merket meg Home-Assistent som er det nye store for tiden. Jeg har såvidt testet det litt. Men først tenker jeg si hvordan jeg kjører Domoticz:
Kjører Domoticz på en virtuell Ubuntu server hvor jeg har et PCI-express USB3 kort med Pass-through for selve kortet (ikke USB-portene) til denne VM-en. I dette USB-kortet har jeg koblet til en UZB1 for Z-wave og en RFXtrx433E for 433MHz protokoller. Det fungerer stabilt og bra.
Så, da kommer Home-Assistent inn. Jeg har installert Hass.io på en ny virtuell ubuntu server og satt det opp som anvist i spoiler:
Spoiler
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get update
sudo apt-get install apt-transport-https
sudo apt-get install ca-certificates
sudo apt-get install curl
sudo apt-get install software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88
sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
sudo docker run hello-world
sudo apt-get install socat
sudo apt-get install jq
sudo apt-get install avahi-daemon
sudo su -
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | bash -s
Jeg har sett litt på hvordan ting konfigureres, lagt til MiLight og Fitbit foreløpig, det fungerer greit, configuration.yaml konfigurasjonen virker å være en ledningskurve, men den ser ut til å være ganske overkommelig og trolig veldig fleksibel og grei når man kommer i gang. Dessverre kan jeg ikke få over Z-wave og 433MHz før jeg har tatt den endelige beslutningen slik oppsettet mitt er.
Men når jeg skal ha over disse interface-ene , er begge støttet?
Og hva er "best practice" for slikt på HA? Er det å koble interfacene direkte til den maskinen, eller bruke en eller annen gateway?
Uansett, vurderer jeg bestille en ny UZB1 (eller tilsvarende) slik at jeg slipper slette config for å prøve HA.
Endret av Evelen
Så lenge Z-wave og RFXtrx kommer opp som egne "enheter" (USB) så bør det ikke være noe problem å dytte disse i HA.
Kjører selv HA via Docker med Z-wave (Aeon Labs Z-Stick S2) og RFXtxt uten problemer.
Endret av st0ms
supert.
Vet du om noen "how to" for dette?
Jeg ser det er ganske rett frem å legge til kontrollerne, men hvordan legger man til selve enhetene. (lys, sensorer osv)
