Jeg kjøpte meg en pi3 og la inn software for å lese ut AMS data og fikk litt lyst til å ta det ett steg videre etter å ha lest litt her inn, Har bedre tid nå som ungene har blitt store og "delvis" flyttet ut  :)
Har lyst til å automatisere litt i huset mitt.
Jeg har Verisure alarmsystem innstallert så tenker å se på hva som kan integreres der etterhvert.
Har lest en del her inne og andre steder og bestemt meg for å gå for homeseer. (HS3), ser de har tilbud nå i mai.
Tanken min er å innstallere det på virtuell Ubuntu server. Er dette mye styr eller anbefaler dere å legge det på en virtuell windows server?
Jeg lurer også på om det er noen vits å gå rett på PRO versjon? Jeg kan jo alltids oppgradere om 6 mnd. Eller kommer jeg fort til å støte på å trenge plugin eller designe når jeg først starter med f.eks integrasjon av Verisure?
Kan jeg innstaller Homeseer flere steder, f.esk på ubuntu og så windows for å teste det ut? eller får jeg lisens konflikt?
Jeg må også kjøpe meg en Z-wave USB stick skjønner jeg. Tenkte å gå for https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/kontrollers/aeon-labs-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549
og https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/telldus-z-wave-magnetkontakt-p51034
tenkte å sette den på garasjedøren bare som en begynnelse for å teste ut ting og se at jeg får app og alt annet til å fungere før jeg går videre.
Er dette noe som ser greit ut som en start?
Flere spørsmål :) men jeg er helt grønn i dette så bær over med meg.
mvh Tore
5 svar til spørsmålet
18 minutter siden, Christoffer skrev:
Med en homeseer lisens kan du kjøre en Windows installasjon og en Linux installasjon samtidig.
Flott takk for svar da tester jeg med windows først.
Hvis du VET at du skal lage egne HStouch design, kan du gå for Pro med en gang.
Jeg hadde unngått Z-stick hvis jeg kunne, HomeSeer kan ikke kjøre en "restore" på den. Men problemet er at nyere UZB1-firmware'r kan være litt grinete, men håpet er vel at det fungerer bedre nå...
Alt er en grei start.
Men vi vet ikke hvor langt det er fra garasjedøra til Z-wave controlleren. Hvis du ikke har noe annet Z-wave utstyr kan avstanden bli for lang.
Z-wave er laget for å være et mesh nettverk. Med lite utstyr blir det også lite meshing...
Ikke enig i dette så lenge du ikke plutselig trenger HStouch over sommeren.  Kjøper du vanlig HS3 lisens $125, så kan du fint kjøpe både HStouch og Z-seer+ på halv pris (2 ganger i året) og fortsatt har du brukt 45$ mindre enn prisen av PRO. De medfølgende plugins til pro er det vel knapt noen som bruker her til lands, bortsett fra noen få som benytter Global Cache.
Når det gjelder HStouch så tipper jeg du ikke har tid eller behov for å bruke det før tidligst neste gang de har halv pris til høsten.
I følge info jeg fikk fra Intin så er problemet at på den siste leveransen de fikk så var det en eldre firmware og de fikk ikke til å oppgradere den. Og denne firmwaren er ikke støttet av HS3. Virket som Tronika selger samme batch/firmware også nå. Ville i så fall sendt mail til Intin og hørt. Hva Proshop sine er er usikkert, men det får du heller ikke vite før du har den i postkassa.
Godt poeng!
@Tore_Andersen husk at betterienheter ikke vil videresende signaler for å opprettholde bra meshing. Batterienheter er også ofte noe mer kronglete å justere da de må vekkes på diverse måter. Anbefaler å starte med noen strømbrytere eller plugin dimmere. Også Aeotec Multisensor 6.
7 timer siden, iceball skrev:
Godt poeng!
Hei og takk for svar, jeg får sette meg litt inn i UZB1 og ta en avgjørelse.
Jeg har Server i Garasjen så da er det bare 5 meter til garasjedøren så det burde gå greit for å teste.
Kjøpte vanlig HS3 lisens så får se om jeg får innstallert den på en virtuell windows klient ikveld eller til helgen:)
