Hei.
Kjører HS3 og z-wave
Har akk add fibaro switch 2relay til og styre lys i garasjen.
Fikk noe problemer med at den viste unknown status i HS3. Fjernet alle Association . Så la jeg til
alle på nytt uten endepoint. og da
funket det. Men nå sluttet energi forbruket og funke :/
Noe triks?
hsd.thumb.jpg.67481f35b4608ee8be9c36d435bd49ce.jpghss.thumb.jpg.4bd6e1301224f47e3934b814e74882dd.jpg
Hvilken versjon av z-wave-plugin?
Ganske sikker på at bare gruppe 1 skal assosieres med HS, men det burde ikke ha noe å si.
EDIT:
Jeg får watt, men ikke kWh på min. Har bare assosiert gruppe 1.
Endret av ZoRaC
EDIT:
3.0.1.190
Får ingen ting jeg nå. fikk det før jeg fjernet alle acc med endepoint.
24 minutter siden, Nerox skrev:
3.0.1.190
Changed in version 3.0.1.211 (Beta)
* Fixed Fibaro FGS-223 setting devices to "Unknown" when added securely
Mulig de også har endret noe mer relatert til den. :)
Hva betyr det? Ja fikk den feilen der vi adding. Må jeg oppdatere den da? :) Er det en grei skuring?
Siden de har rettet en konkret feil for den enheten, så kan det hende de har rettet flere ting, uten at de konkret nevner det. :)
Ta (som alltid) backup først, deretter er det bare å installere den fra beta-seksjonen. :)
Takker :D
Oppdaterte den nå.  Fjerne acc på gruppe 1. La den til med endepoint. alt funker skal det skal :D
Forestten. Hva betyr når du legger den inn med Endepoint?
Ta f.eks en Fibaro Double Switch - den styrer to lyskilder. Hvis du fra f.eks bryteren på en Fibaro Dimmer 2 ønsker å
styre lyskilde nr 2, så må du assosiere dimmeren mot switchens endpoint 2.
Mot HomeSeer gir det egentlig ingen mening å bruke endpoint, men jeg opplever av og til at det gjør en forskjell likevel...
Takker :)
