Hei, har nettopp startet med homeseer og ønsker å lage noen enkle skript i c#. Men det er vist ikke like enkelt...
Scenario: Har skrevet data til en influxdb og vil lese disse igjen (med en mean aggregering). Problemet er at jeg vil bruke Newtonsoft.Json.Net til å parse JSON resultatet. See hele koden under.
Problemet er hvordan refererer jeg til Newtonsoft.Json.dll? I følge dokumentasjonen jeg fant her (under c# scripting) så står det:
Quote
Iif you need to add references to other DLL files, use the following syntax to reference a file, this example references the visualbasic DLL:
The ScriptingReferences INI entry is for vb.net only.
//css_reference Microsoft.VisualBasic.dll;
Note that you need the entire string even though it looks like its commented out.
Så det gjorde jeg... Jeg ser at Newtonsoft.Json.dll ligger i bin\Homeseer folderen og tenkte der for at det ikke var nødvending å legge til noe path. Har prøvd mye men får feil hele tiden. Det virker ikke som //css_reference har noen effekt.
Kode:
//css_reference Newtonsoft.Json.dll;
using Newtonsoft.Json;
using Newtonsoft.Json.Linq;
public object Main(object param)
            var sensitivity = double.Parse((string)param);
            var deviceId = 271;
            var INFLUX_DB_SERVER_IP = "10.0.0.104";
            var INFLUX_DB_SERVER_PORT = "8086";
            var INFLUX_DB_DATABASE_NAME = "homeseer";
            var query = "q=select mean(value) from Downstairs_Bathroom_Humidity where time > now() - 1d";
            var url = "http://" + INFLUX_DB_SERVER_IP + ":" + INFLUX_DB_SERVER_PORT + @"/query?db=" + INFLUX_DB_DATABASE_NAME;
            var request = (System.Net.HttpWebRequest)System.Net.WebRequest.Create(url);
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            request.Method = "POST";
            try
                var data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(query);
                request.ContentLength = data.Length;
                request.Timeout = 5000;
                var stream = request.GetRequestStream();
                try
                    stream.Write(data, 0, data.Length);
                finally
                    stream.Close();
                var response = (System.Net.HttpWebResponse)request.GetResponse();
                var responseString = new System.IO.StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
                var result = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(responseString);
                var meanValue = (double) ((Newtonsoft.Json.Linq.JValue)((Newtonsoft.Json.Linq.JContainer)result)["results"].First["series"].First["values"].First.Last).Value;
                var value = hs.DeviceValue(deviceId);
                if((value - sensitivity) > meanValue)
                    hs.TriggerEvent("Run Ventilator for 10 minuttes");
                    hs.WriteLog("Julius-Ventilation", "Info: Triggered Ventilation");
            catch (System.Exception ex)
                hs.WriteLog("Julius-Ventilation", "Error: " + ex.Message);
            return 0;
Feil medling:
Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CSharpTest.cs: {interactive}(93,30): error CS0103: The name `Newtonsoft' does not exist in the current context {interactive}(93,41): error CS0023: The `.' operator cannot be applied to operand of type `' {interactive}(93,17): error CS0825: The contextual keyword `var' may only appear within a local variable declaration {interactive}(95,106): error CS0841: A local variable `result' cannot be used before it is declared {interactive}(95,74): error CS0246: The type or namespace name `Newtonsoft' could not be found. Are you missing a using directive or an assembly reference? {interactive}(95,17): error CS0825: The contextual keyword `var' may only appear within a local variable declaration {interactive}(101,44): error CS0841: A local variable `meanValue' cannot be used before it is declared {interactive}(11,17): warning CS0414: The private field `Script.hs' is assigned but its value is never used
Min erfaring så langt med C# script delen er at den er sterkt begrenset. De har lagt inn en ganske gammel motor som ikke støtter så veldig mye.
Godt mulig du kommer lenger ved å prøve deg på VBscript.
