Hei igjen dere.
Jeg har nå kjøpt inn en blanding av Phillips hue sensorer, og Aeotec mulitsensor.
Men hvor skal jeg plassere disse?
Bevegelsessensorer ser jeg for meg at fungerer best i taket, eller høyt oppe på vegg.
Lyssensorer derimot, bør vel ligge lavere - for det er jo ikke lux i taket jeg er interessert i.
Tilsvarende med temperatursensorer - de bør vel måle temperaturen der man er, og ikke i taket. (Men er det egentlig stor forskjell når ventilasjonen hele tiden trekker luften rundt?)
Luftfuktsensorene er jeg mer mer usikre på. Hvor bør man  måle fukt? ( dette er uansett underordnet de andre).
Hvor plasserer dere multisensorene?
4 svar til spørsmålet
Plasseringen blir et kompromiss. Som du sier, skal helst disse forskjellige verdiene måles på forskjellige steder men praktikaliteter dikterer at det er lite mulig. ;)
Jeg personlig velger å se på dem som en bevegelsessensor og Lux-sensor som også kan måle temperatur og luftfuktighet, dvs. temperatur (og til en viss grad luftfuktighet) blir underordnet. Det viktiste for meg er først å fange bevegelse for det skal typisk styre et lys (eller fungere som alarm). Men merk at dette imidlerid kan variere fra rom til rom.
I de fleste rom er bevegelsen det viktigste.
I andre rom kan det være lysmålingene.
... men begge disse gir den samme høye plasseringen.
Jeg har ingen multisensorer som primært brukes til temperatur/RH-måling (enda, det kommer til høsten).
Så det er greit å plassere dem i taket?
Jeg tenkte kanskje at det var uheldig for lysmålingene?
Det er ingen absolutte verdier. Et rom vil oppleves annerledes enn et annet rom, selv med samme lysstyrke. Du må uansett tilpasse det til det aktuelle rommet. :)
