Frankis78 Skrevet 22. mai 2018 Skrevet 22. mai 2018 (endret) Her er en liten oppskrift. Litt usikker på hvor mye detaljer jeg skal skrive, men jeg forsøker, så kan jeg heller redigere. Først trenger vi: - Raspberry pi, med node-red - Homeseer MQTT plugin - Jeg har Tahoma boksen, og jeg tror man må ha denne for at Node-red pluginen skal virke Det første jeg gjorde er å starte med en raspberry pi, og jeg valgte rasbian stretch desktop versjon, for jeg synes det er bedre å konfigurere locale fra desktop versjonen, og aktivere ssh. Deretter kjører man sudo-apt-update og man kan kjøre sudo-apt-upgrade Nå har man en raspberry pi med Node-red , men det er en viktig ting, og det er at man må kjøre update-nodejs-and-nodered , fordi nodejs som er installert, default, er en gammel versjon. Man kan nå også installere Mosquitto MQTT brokeren. Deretter starter man node-red og går i palette manager i Node-red og installerer denne pluginen : node-red-contrib-tahoma Nå er man klar til å begynne å konfigurere Somfy, og her er et screenshot Her ser man mqtt inn (Venstre) som mottar meldinger fra Homeseer, og MQTT ut (Høyre), som sender meldinger tilbake til homeseer. Deretter kan man begynne og sette opp MQTT i Homeseer pluginen, og jeg har brukt mcsMQTT. Jeg har bare generert devicer på bakgrunn av subscribe meldingene som kommer inn, og deretter også lagt til publish meldinger som skal gå ut , ved styring av devicer. Til slutt ser man at en device er blitt generert, og man kan styre denne Så har jeg lagt det til i Imperihome. (Enkelt foreløpig) Når det gjelder linux og MQTT så er jeg bare nybegynner, så arrester meg gjerne der, men om noen har spesifikke spørsmål, er det bare å skrike ut:) En liten video også:-) https://youtu.be/HxHp9hw_Y7A Endret 22. mai 2018 av Frankis78 4 Siter
Paugen Skrevet 15. mai 2019 Skrevet 15. mai 2019 Hei, er ny på dette og skal til å forsøke å koble til mine zipscreens. Kan man styre det via for eks alexa også da? Siter
Moskus Skrevet 15. mai 2019 Skrevet 15. mai 2019 7 timer siden, Paugen skrev: Hei, er ny på dette og skal til å forsøke å koble til mine zipscreens. Kan man styre det via for eks alexa også da? Ja, men man må sannsynligvis bruke en litt rar syntax. Jeg må f.eks. si "turn on the living room blinds" da "open" og "close" ikke lar seg bruke via SmartHome APIene til Alexa. Enda. Siter
