Har et ferskvann 110ish meter fra huset. Og hadde vært kurrant å fått eventuel badetemperatur i homeseer. Noen som har erfaring med en slik sensor som sender data på 433, går på batteri og ikke koster altfor mye da det kan hende nysgjerrige folk stikker av med den.
Ikke jeg heller, men jeg må snart sette meg inn i det da det er snakk om å legge om 2000 enheter på jobben fra 2G til "noe annet"...
Om du ønsker å styre med Arduino kan APC220 være en mulighet. Har selv testet de til ca 450M i åpent terreng kjørt på 5V.
Hvordan det er å kjøre disse over tid på batteri vet jeg ikke.
Har du tid til å bygge/leke litt i tillegg til å kjøpe inn endel hardware:
Jeg så en som hadde bygget seg en fuktighetsmåler inne i en Jula solcelledrevet lampe.
https://forum.mysensors.org/topic/4045/solar-powered-soil-moisture-sensor/2
Det går an å kopiere denne og erstatte fuktighetsmåleren med en temperaturmåler (noe ala DS18B20).
I tillegg må man lage seg en MySensors gateway.
Jeg går svanger med ideen om å kopiere den selv for å måle fuktighet ute i ett par plantebed. RfLink skal vistnok støtte lesing av disse dataene, men det må testes ut først. I så fall har jeg mer å fange opp med RfLinkSeer ;)
Joda, jeg har den enheten som støttes av RfxCom(XH300, Wireless  Sensor for Soil Moisture ), men den makser ut på 3 stykk. Og jeg har behov for å måle litt flere steder.
Endret av Guahtdim
  • 4 måneder senere...
Jeg hadde et lignende prosjekt i sommer med å få badevannstemperaturen fra fjorden til mobilen. Opplegget var en ESP8266 med en ds18b20 sensor der data ble sendt til en sky. Selve sensoren fungerte bra hele sommeren (koblet til et bilbatteri). Men pga wifi rekkevidde så måtte jeg utplassere en 4g ruter med ca 10 timers batteritid. Ble mer jobb en moro å holde liv i ruteren.
Derfor har jeg begynt å kikke på LoRa og the things network. Har lekt litt med en single channel gateway (ESP32 med SX1276), da standard gateway'ene var utenfor budsjett. Men nå er det en kickstarter kampanje (https://pisupp.ly/LoRaKS) som gjør en fullverdig gateway litt billigere (ivertfall om en har en RasPi liggende).  Har signert som betatester, men ingen annen tilknytning.
Men; er det noen som vet hvordan Lora/TTN data kan enklest fores inn i HS3? Jeg forventer vel MQTT, men har ikke testet noe da jeg enda ikke har noen server oppe og går.
Dette fikser man enkelt med DS18B20 + Multisensor
Multisensor sender på 433Mhz og er kompatibel med flere.
Kapslet DS18B20 sensor er oftest best, finnes div på Ebay
DS18B20 sensor får +5v fra multisensor og kan kobles med laaang kabel.
Hvor lang kablen kan være er noe uklart, det avhenger av type kabel og spenningsforsyning,
men det synes som det er en teoretisk grense på 750 meter.
Har ikke forsøkt men det skal og gå, om nødvendig, å forsyne med +5v nær sensor.
Til samme multisensor og/eller kabel kan man montere flere DS18B20 sensorer, helst som "bus", men går også bra med stjernekobling.
Endret av arneolav
Hvo langt klarer 433Mhz egentlig? Problemet mitt var at badebrygga ligger ca 4 km (nesten fri sikt) fra der jeg har strøm/nettverk. Trodde ikke det var noe 433Mhz systemene klarte.
Det blir nok litt langt, ja. På slike avstander må man antagelig over på en eller annen form for link....
Stå noe om lengde på kabel her: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
https://www.adafruit.com/product/381:
Because they are digital, you don't get any signal degradation even over long distances!
Men hva som menes med lang står ikke.
Her står mye om lang kabel:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
Svært lang kabel vil antagelig måtte skjøtes og/eller bli ganske kostbar.
Endret av arneolav
On 25/05/2018 at 09:18, Guahtdim said:
Jeg ser at MySensors benytter 2,4GHz så det er kanskje litt vanskeligere å få til å rekke 100 meter uten litt sterkere utstyr.
De har vel et valg med rfm69 som bruker 868mhz (samme som LoRa). Det burde vel rekke lengre.
