Jeg gikk sist sesong til innkjøp av en Gardena R100Li Smart Sileno. Inkludert en Gateway som er binddeleddet mellom klipperen og routeren. Klipperen kan kontrolleres av en app på telefonen eller via grensesnitt i en nettleser.
Dette fungerer smertefritt, men det hadde jo vært greit med status på klipperen og evt sende kommandoer (parker/start) igjennom Homeseer.
Og det bringer meg til mitt spørsmål.
Er det noen her som har gjort det?
       Jeg ser at det finnes integrasjon mot Fibaro Homecontrol (Fra Fibaro Marketplace)
Scripts
This GARDENA smart system interface to Fibaro HC2 consists of:
  • A smart system status script which connects to the GARDENA cloud at regular intervals to retrieve information and status of all connected devices in your garden.
  • A smart system command script which listens for and executes commands received from any installed and configured Fibaro virtual devices.
Det skal vel da kunne la seg gjøre å lage noen scripts som skal gjøre dette i Homeseer.
Og da vil det jo være mulig å rope på Alexa om å klippe plenen. ?
Klart det skal. Noen må bare finne APIen først, men hvis du leter så har sikkert noen gjort det før deg. :)
Kan Wrox Landroid WiFi kobles til Homeseer?
Jeg ser også etter en klypper, og lurte på Gardena eller Husqvarna. Har ca 200m^, og rimelig flatt
Ifølge Robonect , så er Husqvarna og gardena helt like i hardware, samme hovedkort, motorer etc, men litt forskjellig programvare og design.
Noen tips til en bra klypper?
Er Gardena R50Li bra, eller må man over på sileno serien som @Movcon nevner?
Ønsker selvsagt å kjøpe WiFi kort til den, samt bruke homeseer plugin til @Moskus
Høres veldig bra ut, for R50Li er ganske rimelig faktisk, rundt 7000,- kr.
Lurte på testvinneren Husqvarna 315 , men den ligger på ca 18.000,- kr.
Hvordan er R50Li med henhold til å kjøre seg fast?
Jeg er ganske mye borte fra dette huset, så det er også viktig for meg at den har gode egenskaper som problemløsing.
Ja, NetOnNet selger den for rett under 7000.
Den setter seg fast, dersom du ikke har helt flat plen. Når det er sagt har det ikke skjedd mye av det, de gangene det har skjedd har det stort sett vært pga humper i plenen som jeg har utbedret ved å fylle på jord evt. fjerne litt. Det er nok en innkjøringsperiode der man finner problemområdene og utbedre disse. Dette tror jeg de fleste klippere har til felles.
7 timer siden, Frankis78 skrev:
Vil det si at dersom man kjøper en sileno smart +. så trenger man ikke robonect kortet?
Eller må man ha det uansett?
Jeg trode poenget med Sileno Smart+ var at den hadde Wifi og skytjenester fra før. Men med Robonect slipper man å gå via skyen...
9 timer siden, Movcon skrev:
Her står det meste av det man trenger. Men noen må gjøre det tilgjengelig i pluginformat... jeg kan ikke, for jeg har ingen så smarte klippere (det er vanskelig å debugge).
Fordelen med Gardena sin er at man ikke må demontere hele gressklipperen og samtidig bryte garantien. Nye Sileno City 500 er vanskeligere å åpne sammenliknet med den eldre serien Rx0 Li. Er jo lov å håpe at Gardena åpner for mer integrasjoner etterhvert, og kanskje et API?
Ja det er 2 måter og se ting på
1. Kjøpe en billigere klypper, og deretter montere robonect kortet
2. Kjøpe en dyrere versjon og få smart løsningene og evt bruke apiet deres.
Usikker på om det også er stor forskjell i kvalitet, eller om prisøken fra eks R50Li til Sileno ligger mest i teknologien, og ikke så mye i selve klypperen.
For meg er det litt det samme om å kjøpe en smart klypper, eller å kjøpe en dum klipper og gjøre den smart, så lenge den har god kvalitet.
Gardena er ganske sleipe når det gjelder markedsføringen av Sileno. Det er mange varianter Hvis du leser specs på Sileno 1000 og 1600 som klarer hhv 1000m^2 og 1600m^2, så er klipperne helt like. Batteriet har samme kapasitet også. Såvidt jeg skjønner det, er det kun en software-begrensning i 1000-versjonen.
  • Sad 1
1300 og 1600 er samme maskin. 1000 skal være noe dårligere. Er samme sak på Sileno City 250 og 500. Akkurat samme hardware. 250 begrenset i software til å kjøre maks 5.5 timer i døgnet mens 500 kan kjøre 11.
Er vel ikke enestående sånt sett at man kjører samme hw med begrensning i software.
  • Sad 1
Hei.
Jeg har kjøpt samme klipper, og vil også gjerne be Alexa om å klippe plenen!
Kommandoene i denne tyske forum-posten http://www.roboter-forum.com/showthread.php?16777-Gardena-Smart-System-Analyse fungerer aldeles utmerket når jeg tester det, men problemet er at jeg ikke får hs.URLAction til å sende med to headere. Man må angi både Content-Type og X-session som header.
Jeg er nybegynner på homeseer, og vb.net.
Er det noen andre her som har en homeseer SEL boks, og som har fått til å kjøre HTTP POST kall på en annen måte enn via hs.URLAction?
Her er et script som skal kunne sende flere headers:
    Imports System.IO
    Imports System.Net
   Sub Main(ByVal Parm As Object)
        Dim httpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("https://api.lifx.com/v1/lights/group:XXXXX's Room/state"), HttpWebRequest)
        httpWebRequest.ContentType = "application/json"
        httpWebRequest.Method = "PUT"
        httpWebRequest.Headers.Add("Authorization", "Bearer XXXXX(FILLED IN)XXXXX")
        Using streamWriter = New StreamWriterhttpWebRequest.GetRequestStream().ToString)
            Dim json As String = "{""power"" : ""on"", ""brightness"" : ""1""}"
            streamWriter.Write(json)
        End Using
        Dim httpResponse = DirectCast(HttpWebRequest.GetResponse(), HttpWebResponse)
        Using streamReader = New StreamReader(httpResponse.GetResponseStream().ToString)
            Dim responseText = StreamReader.ReadToEnd()
            hs.WriteLog("Response", responseText)
        End Using
    End Sub
... som du ser skal man kunne legge til flere headere med linjen httpWebRequest.Headers.Add("SOME HEADER", "CONTENT").
Jeg bruker et script på HS-serveren, som kjører curl. Scriptet kan være f.eks PHP eller bash.
Men, hvis @Moskus sitt script funker, så er jo det hakket mer elegant enn å kalle et eksternt script. :)
Takk Moskus!
Da har jeg fått snekret sammen et .vb skript som fungerer på min Gardena R100Li Smart Sileno.
Ganske unyttig, men du verden så tilfredstillende å be Alexa om å klippe plenen. ?
Skriptet mitt krever at man vet token, location, og device-id. Jeg har brukt samme token siden i går og det fungerer fortsatt, men jeg mistenker at man må ha et nytt etterhvert..
Forresten: Jeg har scramblet min token, location, og device i kode-eksemplet.. De står der bare for eksemplets skyld,
Imports System.IO
Imports System.Net
   Sub Main(ByVal par As String)
'Kall skriptet med parameter start eller stop
'Følg steg 1 til 3 beskrevet her: http://www.roboter-forum.com/showthread.php?16777-Gardena-Smart-System-Analyse
'Og legg inn token, location, og device (for gressklipperen)
'Jeg bruker postman for å kjøre og teste slike kall
Dim token As String = "9ba34642-0543-4545-86456-5692e5753d"
Dim location As String = "fb45407e-96ea-4651-921d7-0278f7650d21"
Dim device As String = "0bf7654cf-4659-455c-be56-1763d9945d6"
Dim json As String
if par = "start" Then
    json = "{""name"":""start_override_timer"", ""parameters"":{""duration"":1440}}"
else if par = "stop" Then
    json = "{""name"":""park_until_further_notice""}"
End If
	Dim strURL As String = "https://sg-api.dss.husqvarnagroup.net/sg-1/devices/" & device & "/abilities/mower/command?locationId=" & location
	Dim myWebReq As HttpWebRequest
	Dim myWebResp As HttpWebResponse
	Dim encoding As New System.Text.UTF8Encoding
	Dim sr As StreamReader
	Try
		Dim data As Byte() = encoding.GetBytes(json)
		myWebReq = DirectCast(WebRequest.Create(strURL), HttpWebRequest)
		myWebReq.ContentType = "application/json"
		myWebReq.ContentLength = data.Length
               myWebReq.Headers.Add("X-session", token)
		myWebReq.Method = "POST"
		Dim myStream As Stream = myWebReq.GetRequestStream()
		If data.Length > 0 Then
			myStream.Write(data, 0, data.Length)
			myStream.Close()
		End If
		myWebResp = DirectCast(myWebReq.GetResponse(), HttpWebResponse)
		sr = New StreamReader(myWebResp.GetResponseStream())
		Dim responseText As String = sr.ReadToEnd()
               hs.WriteLog("Gressklipper", "Response: " & responseText)
	Catch ex As Exception : hs.writelog("Gressklipper", "Error:  " & ex.Message.ToString)
	End Try
    End Sub
Endret av Moskus
Sikkerhetsredigering av token, location og device
Hei igjen.
Jeg har laget en oppdatert versjon av scriptet, der man bare trenger å angi a-postadresse, passord, og navn på gressklipper.
Jeg la det her:
  • 11 måneder senere...
Lite sidespor dette, men er det noen som har praktiske erfaringer med Sileno City og klippekapasitet? Det står at 250 klarer ca 45 kvm pr time, men er det pr netto/effektive klippetime, eller er det inkludert ladetiden? Altså at den i praksis klarer 45 kvm på ca 30 minutter.
Sileno City 250 kan som nevnt over bare kjøre ca 5 timer pr dag, men slik jeg leser manualen inkluderer disse timene ca 2 timer ladetid. Klarer den 250 kvm plen på en dag (altså på 3 timer netto kjøretid)?
