La inn siste versjon når jeg skulle restarte HS3, det skulle jeg IKKE gjort!
Alt fungerte helt fint frem til oppgraderingen.
Flere som har opplevd feil med denne?
Edit: Rullet tilbake til 368. Alt OK!
Endret av Norseman
Det kan se ut som om oppdateringen ikke oppdaterte alle filer...?
GetEventVoiceCommand passer bra med de siste featurene som er lagt til, så det kan se ut som om en av DLLene ikke ble oppdatert. Kanskje en eller annen HS-prosess (f.eks. en plugin) kjørte da du oppdaterte?
Ja, det var dette litt googling antydet også. Gjorde en reboot, og deretter en "repair" på HS3 installasjonen fra kontrollpanelet etter tips fra HS-forumet.
Eneste forskjellen dette utgjorde, var at jeg måtte legge inn lisensinformasjonen på nytt.
Fikk fortsatt samme feilmelding ved oppstart av HS3.
Kanskje det er noe med rettigheter i HS3-mappa?
Fikk ikke tid til å feilsøke mer på dette, det var leggetid, og huset skulle i natt-modus. Oppetidskravene er umenneskelige! :-)
34 minutes ago, ZoRaC said:
Legg tilbake backup og prøv igjen?
Ja, gjorde det i går kveld, kjører på .368 igjen. Ingen problemer med den.
