processing plugin update: Nøkkelen kan ikke være null. Parameternavn: key
Denne setningen kommer flere ganger etter hverandre i loggen. Noen som har sett den før og kan ane hva det er og hva den tilhører slags plugin? evt hvordan finner jeg ut av det?
Mulig du kan gjøre det litt mer analytisk ved å gjøre følgende:
Slå av plugins og gjør restart. Sjekk logg. Hvis feil så er det i en av de du fortsatt har på.
takker, men hadde håpet av det var noe enklere muligheter enn dette :) Kjører 19 plugins nå inkludert HStouch
Feilmeldingen din er såpass generell så det er ikke godt å si.
Med 19 plugins burde du ha svaret i løpet av 4-5 tester hvis du kjører med halvering for å finne gruppen med den mistenkte
-slå av halvparten, sjekke log, hvis feil slå av halvparten av de igjen. Hvis ikke feil i logg kun ha påslått halvparten av de du hadde av.
de kommer litt sporadisk, men det er det beste svaret :) så jeg skal jammen prøve det
