@Bjørn Mork Når du sier det, tror jeg faktisk at det er sånn jeg har gjort det i huset. Og det var litt fikling å få til TWee-boksen ordentlig, men det gikk til slutt. Eneste problem er at NRK1 faller ut iblant, og da må jeg slippe og fornye WAN på pfSense. Men det skjer bare når det ikke er brukt på en stund, eller når noen (les: ungene (på 25 og 27)) har brukt strømming og YouTube på boksen.
Det skal ikke være nødvendig med så mye magi for T-We, men som med andre multicast-løsninger så trenger du igmp snooping på alle switcher og igmp proxy på routeren din.
Alt dette er faktisk dokumentert, selv om det er klin umulig å finne dokumentet hvis du ikke allerede vet at det eksisterer:
https://www.telenor.no/binaries/privat/kundeservice/tvhjelp/utstyr/tredjeparts-utstyr/IPTV tredjepart veiledning juni 2020.pdf
@Bjørn Mork Det er faktisk en helt tråd på den norske delen av pfSense-forumet som handler om akkurat det med å få T-We til å funke. Det er ingen switcher i systemet mitt, jeg har ført kabelen direkte fra nettverkskortet på pfSense-boksen.
  • 1 år senere...
cortado skrev (På 27.8.2018 den 19.48):
  1. Trekk ut DSL/WAN eller den ethernet-kabelen som kobler router til internett.
  2. Trykk inn "reset" knappen
  3. Skru av/på router
  4. du kan nå logge inn i Zyxel web-grensesnitt med IP-adressen
  5. Kjør en restor på config , eller gjør alle nye innstillinger du har behov for
  6. Ta backup av config
  7. Koble til WAN kabel igjen og vent på at Telenor tar over grensesnittet igjen, men nå er innstillingene dine der, og kan hentes inn igjen med samme prosedyre (nullstill > restore) neste gang det samme skjer
Dette funker! 2 stk P8702N lever videre... Du kan du evt, legge inn eldre firmware hvor Telenor ikke tar kontrollen. https://github.com/wittrup/stup
Vel... min erfaring når jeg forsøkte å legge inn gammel firmware var at det gikk noen dager, så hadde Telenor "oppgradert" den igjen.
Beklager, men om du skal ha en P8702 på nett med firmware fra 2017 så må du uansett ha en annen brannmur/ruter foran.  Da kan du også enkelt blokkere TR-069.
Firmwaren med lokalt web-grensesnitt er gått ut på dato for lenge siden.
Mange har vært fornøyde med P8702.  Men verden går videre.  Av og til medfører det endringer som brekker eksisterende funksjonalitet.  Det er selvsagt ikke så interessant for de som brukte det lokale web-grensesnittet at det hindret utviklingen av ruter-adminstrasjon for et massivt flertall av kundene.  Men jeg regner med de fleste forstår hva utfallet blir i slike tilfeller.
Det er selvsagt synd at denne ruteren heller ikke egner seg for OpenWrt.  Men den er basert på Broadcom SoC og WiFi-brikker.  Dvs at du ikke får AC, eller 5 GHz i det hele tatt, med OpenWrt.  I praksis nokså ubrukelig.
Eneste trøst er at en oppgradering til dagens "Ruter II", som også er laget av ZyXEL, gir deg den mest optimale hardwaren som finnes for OpenWrt i øyeblikket - med Mediatek MT7986 SoC og 3 Mediatek radioer. Så den kan ihvertfall gjenbrukes når den går ut på dato, eller du ikke lenger ønsker å bruke https://wifi.telenor.no
(jobber i Telenor.  fikler tidvis med slikt som dette både på jobb og som hobby)
Takk for utfyllende informasjon @Bjørn Mork!
Hovedproblemet jeg hadde med den Telenor-styrte Zyxel ruteren jeg hadde var dette:
Jeg har mange enheter tilkoblet Wi-Fi som det er vanskelig å få identifisert i ruterens kontrollpanel. Derfor gjorde jeg en jobb en gang med å rename de i ruteren.
Men neste gang Telenor hadde oppgradert firmwaren så var det borte - så det var helt bortkastet.
Noen av mine enheter kunne det ikke settes statisk IP på, eneste løsning var å gjøre det i ruteren.
Men neste gang Telenor hadde oppgradert firmwaren så var de innstillingene også borte.
En av enhetene var et styrt relé til VVberederen, som jeg styrte fra hjemmeautomasjonssystemet via IP adressen.
Vi oppdaget at det hadde skjedd noe når det ikke var varmtvann i dusjen en morgen...
Og Telenor sendte jo aldri noen varsel når oppgraderte firmwaren, det kom bare av seg selv.
Jeg lærte meg etter hvert å følge med slik at jeg fikk ordnet det reléets IP adresse før varmtvannet ble kaldt.
Men jeg var slett ikke fornøyd med dette. Zyxel-ruteren er teknisk svært god, men jeg hadde kjøpt og betalt den; det var min eiendom. Likevel viste det seg at Telenor hadde formulering i brukeravtalen som ga de anledning til å "bryte seg inn" i den og endre firmwaren.
Jeg forstår at for svært mange brukere er det der helt problemfritt - men jeg opplevde det altså sterkt negativt.
Nå har jeg flyttet, og gjort det på en annen måte. Nettselskapets ruter er satt i "bridge mode", slik at den bare videresender den innkommende internettlinja til min ruter som er husets hovedruter. Da kan nettselskapet gjøre som de vil på den første ruteren, og jeg unngår overraskelser. Men veldig synd at en avansert ruter skal stå slik "på tomgang" (bridge mode) - men det er i hvert fall en løsning som fungerer.
Dette er faktisk en av tingene som var veldig vanskelig å håndtere med lokal web-grensesnitt.  Firmware-oppdatering er nødvendig.  Slik er det bare.  Hvorvidt innstillinger overlever eller ikke blir ofte litt bingo.  Ved å overta management-grensesnittet kan vi tilby permanent lagring av alle innstillinger helt uavhengig av hva ruteren finner på.
I de avanserte innstillingen på https://wifi.telenor.no finner du en "Tildel statisk IP til ditt ustyr" link under "DHCP".  Der får du opp en oversikt over alle tilkoblede dingser og hvilken adresse de har fått. Krysser du av for "Statisk IP-adresse" så kan du endre den adressen til det du vil (innenfor det valgte subnettet selvsagt).  Trykk "Lagre" og det blir med etter alle oppgraderinger, factory reset eller til og med bytte av ruter.
Slik lagring i en database hos oss er selvsagt en opt-in greie.
ArnieO skrev (4 timer siden):
Det stemmer sikkert, jeg er ferdig med telenor så formålet var kun å kunne bruke ruteren bak hovedruteren. Nedgradering var neppe nødvendig når jeg først kom inn via web grensesnittet og endret til Access Point.
Det er mulig dette har blitt forbedret siden da jeg slet med dette - men det var jo dette jeg gjorde. Men ved neste routeroppdatering var det altså borte.
Det høres definitivt ut for at Telenor har gjort en forbedring her, og det er jo bra!
